Czy ten turbo timer będzie ok?
ja mam taki i działa dobrze bez problemów. kupisz identyczny w Jacky i kosztuje podobnie wink.gif
generalnie są dwa tryby pracy manual (ustawiasz określony czas wyłączenia silnika np. 30s) i automatyczny - gdzie w zależności od czasu i obrotów sam sobie nalicza potrzebną ilość czasu
jak chcesz coś firmowego to możesz kupić:
TEN
ja właśnie dzisiaj dostałem od tego gościa z japoni paczke z dwoma turbotimerami (Greddy i jakiś FET)
A ktos sie orientuje jak podlaczyc turbo timer jesli predkosciomierz jest na linke ? (chodzi mi o opcje mierzenia przyspieszen itp) grinser006.gif
trzeba sobie gdzieś zaczepić taki czujnik, trzeba coś pokombinować i zrobić jakby taki "trójnik" w lince
czujnik prędkości jest np. w cc wymienny z linką
> no a potem urządznie trzeba skalibrować,
A ty u siebie jak to podlaczysz , bo chyba masz taki sam turbo timer jak ja ? Ktos mi mowil ,ze jakis przekaznik trzeba zapodac
a nie dumałem nad tym jeszcze
chciałem kupić jakiś czujnik prędkości od np. seja czy jakiegokolwiek auta i podłączyć go gdzieś przy wskaźnikach albo przy skrzyni tak by działał równolegle z linką
ciekawi mnie czy dałby rade czujnik prędkości przyklejony na koło z lincznika rowerowego 270751858-jezyk.gif ??
