Spalanie gazu WZROSŁO z 9L na 13,5L!!
Coś ostatnio moja Asterka mnie nie rozpieszcza. Wzrosło spalanie gazu w mieście z 9L na 13,5L. Jest to było nie było drastyczny skok, jakie mogą być tego przyczyny?
A stało się to nagle czy stopniowo? ostatni wynik jest jakąś średnią czy po prostu ostatnim wynikiem?
Przez ponad rok spalanie gazu oscylowało ok. tych 9L. Przez ostatni miesiąc zauważyłem, że po prostu przejeżdżam o wiele mniej kilometrów na baku.
Witam ! Podaj więcej szczegułów to coś poradzimy, miałem podobnie.
Jaką masz instalacje, kiedy wymieniałeś przewody WN, świece itp.
> kilometrów na baku.
Może instalacja się rozszczelniła, bo nie wiem czy jest możliwe nagłe rozregulowanie. Niech Kolega podjedzie do dobrego gazownika na regulacje, to mogą przy okazji sprawdzić szczelność
Sorry nie powiedziałem jednego. Byłem u gazownika na regulacji zgłaszałem mu to. Zdaniem gazownik filtr powietrza był do wymiany (a ja głupi nie wymieniłem bo na moje oko było ok i myślałem, że chce mnie naciągnąć).Wyregulowali i miało być dobrze. Czyżby to nieczysty filtr powietrza mógł spowodać taki wzrost spalania?
> wzrost spalania?
Jak najbardziej wymień filtr. A jak świece i przewody WN.
Swiece i przewody przejechały ok. 12 tyś. km Więc chyba ok.
Czyli przewody i świece powinny być okey (ewentualnie wykręć i sobie świece i zobacz czy są wporządku) Wymień napewno ten filtr powietrza i sprawdź też filtr gazu, chyba że gazownik sprawdzał.
sprawdź czujnik temperatury chłodzeniam do kompa i termostat w obiegu chłodzenia (mozesz mieć ciągle otwarty i chodzi od razu na długim obiegu) Na króciutkich odcinkach po mieście bedzie przez to duzo wiecej palił.
Termostat jest sprawny. Po nie długim czasie od pierwszego uruchomienia silnika temp wzrasta pow 90 st. następnie opada poniżej 90 st. i po jakimś czasie znów wzrasta i tak zostaje.
To przy okazj watku filtra mam pytanie. Mam zalozony wklad KN do orginalnej puszki - zrobione jeszcze przed zagazowaniem .... no i sie tak zastanawiam czy to, ze jest to taki "nieseryjny" wklad moze miec siakis wplyw na spalanie confused.gif
