Automatyczna skrzynia- pytanko
Witam.
Mam okazje kupić Astre z automatyczną skrzynią i chciałbym się dowiedzieć jakie najczęściej występują problemy i czy opłaca się kupować samochód z tą skrzynią. Ewentualnie w razie awarii czy można zastąpić ją skrzynią manualną?
> Witam.
nie piszesz jaka astre.
ale mysle, ze tak. sam chetnie bym kupil automata. jak dla mnie komfort jazdy jest zdecydowanie wiekszy.
a jak padnie na amen to za 300 zl kupisz manualna i podmienisz.
tylko pewnie da sie jakos sprawdzic goralskimi metodami podstawowy stan tego automata.
flansze z mocowaniami CHYBA sa takie same. przeciez silnikow nie wymyslaliby roznych. ale niech wypowie sie ktos kto ma smile.gif
Mialem juz 7 automatów , są one rewelacyjne .
naprawialem juz 3 automaty , koszt naprawy od 1500zł do 2500 zł
przełozenie na manual zakonczyło by sie podobną kwotą , ale ja pisze o autach innych w sensie , ze to nie była astra . trzeba bowiem zmieniac pedały ,lewarek , samą skrzynie , KOMPUTER bo jest inny , w przypadku samochodów tylnonapedowych wał jest inny , a w pzrednionapedowych półosie i mase drobiazgów
Automat nie moze cieknac , choć uszczelnienie go jest tanie , nie moze palic oleju , olej zatem w skrzyni powinien byc czysty , nie moze szarpac przy zmianie biegów , trzeba wymieniac w nim olej i filtr oleju , w zaleznosci jaka to skrzynka , ale ja sie dba to skrzynka przezywa samochód , nie wolno takiego auta holować , albo trzeba wiedziec jak , nie wolno wrzucac na luz , jezdzic delikatnie do momentu rozgrzania sie skrzynki itd.
nawet na neutralu nie mozna? a co sie stanie?
a Ty wiesz jak?
Witam. Jeśli wierzyć instrukcji obsługi to jest tam napisane, że holować można jadąc do przodu wink.gif nie przekraczając 80 km/h i na dystansie do 100 km.
Automatu nie wolno holowac tylko wiezc na lawecie - ewentualnie na krótkich odcinkach np. do warsztatu. Uszkodzeniu ulega dlatego iż w pozycji N ( luz ) a co gorsza przy wyłączonym silniku nie pracuje pompa oleju w skrzyni a obracające sie przekładnie planetarne i sprzęgiełka wielotarczowe pracuja na sucho i ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu.
Co do spraw serwisowych zalecałbym - z własnego doświadczenia - skrócenie częstotliwości wymian oleju w automacie i filtra oleju, o którym niestety dużo ludzi zapomina, ponadto w misce olejowej prawie każdego automatu są specjane magnesy który wyłapują drobiny metalu, dlatego warto przy kazdej wymianie oleju odkrecic miske i wytrzeć te magnesiki z tego nagaru. To przedłuży napewno życie automatu.
Co do kondycji automatu można to sprawdzić w prosty chłopski sposób : przy zapalonym silniku i wciśnietym hamulcu należy wrzucić pozycję R ( jazda do tyłu ) lub D ( jazda do przodu ) automat powinien załączyć bieg miękko lub z minimalnym "cyknieciem" , jeśli przy włączaniu wyczuwalne są szarpniecia prawdopodobnie zurzyte są sprzęgiełka wielotarczkowe odpowiedzialne za zmiane poszczególnych biegów - to najczęstrza usterka automatu - te rzeczy maja sie prawo wypracować z przebiegiem a ich wymiana nie zrujnuje kieszeni. Najcześciej jest to powodowanie sporym juz przebiegiem lub niewłaściwą eksploatacją np. wspomniane wrzucanie na N podczas postoju w korku albo jazdy z górki , holowaniem itd. POD ŻADNYM pozorem nie wolno wrzucać pozycju N ( luz ) podczas jazdy albo krótkiego postoju kiedy wiemy ze zaraz bedziemy jechać np. na światłach - należy po prostu trzymać noge na hamulcu i tyle . Pozycja luz "N" to pozycja "serwisowa" np. wciągnąć auto na lawete albo jest potrzeba przepchnąć je bez odpalania , przestawić itp. nie powinno sie jej wogole używać w codziennej eksploatacji pojazdu.
Kolejnym sposobem na sprawdzenie automatu jest powąchanie oleju i jego kolor : po krotkiej jeździe jeśli automat ma bagnet do kontroli poziomu oleju należy go wyciagnąć i powąchać - spalony olej czarnego koloru dyskwalifikuje automat. Prawdłowy olej, najczęsciej ATF, powinien miec kolor rubinowo-wiśniowy i być generalnie bez zapachu.
> Witam.
Polecam, komfort jazdy zajebb....
Przed kupnem sprawdz czy nic nie cieknie, pojeździj popatrz jak chodzi, czy nie szarpie jak sie redukuja biegi czy łagodnie. Szarpać troszke może przy zimnym silniku i skrzyni później powinno wszystko ładnie chodzić, sprawdź czy kick down działa, jak reaguje,
Pięknie napisane, potwierdzam w calej rozciagłosci
pozdr
uko
Dzieki Uko za poparcie , po prostu pisze co wiem i co doświadczyłem na własnej skórze, a nie zasłyszane gdześ tam "piąte przez dziesiąte" . Z automatami mam do czynienia nie od dziś i szczerze mówiąc nie chce innej skrzyni zeby.GIF
