mekl Napisano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Witam wszystkich! Mam mały problem z przednią wycieraczka. W momencie włączenia na "czasówke" w okolicy deski rozdzielczej słychać jakieś takie szybkie "klekotanie", a wycieraczka zaczyna chodzić jakby się miała zaraz zatrzymać. Ktoś miał może takie objawy?? Wiecie co to może być?? Ja osobiście podejrzewam przkaźnik, tylko nie wiem czy on właśnie tam się znajdue. Z góry dziękuje za podpowiedzi:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ministrant Napisano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 > Witam wszystkich! Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 nie spotkałem się z czymś takim ale podejrzewam że może przełącznik zespolony pod kierownicą Ale nie wiem 100% trza by sięgnąć do schematu czy jest tam jakiś przekaźnik osobno do każdej prędkości czy też jest to bezpośrednie wpięcie do silnika. Niestety nie posiadam schematu więc nie mogę nic więcej powiedzieć. Proszę kogoś o schemacik PS WITAJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 > Witam wszystkich! Witaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ajni Napisano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Witam Też nie jestem pewny na 100% ale w Uniaku nie ma osobnego sterowania przekaźnikem czasowym, czasówka jest w samy silniku pod podszybiem. Obsłuchaj gdzie jest ten klekot u mnie wycieraczka chodzi cicho, tak czasówka jak i ciągłe. Może wypala ci styki w wyłączniku zespolonym i to trzaska. Zobacz czy jest tak samo bez oporu (podnieś pióro wycieraczki). Jeśli jest cicho (ciszej) to na 90% styki w wyłączniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicherek01 Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 > Witam wszystkich! Mam mały problem z przednią wycieraczka. W momencie > włączenia na "czasówke" w okolicy deski rozdzielczej słychać > jakieś takie szybkie "klekotanie", a wycieraczka zaczyna chodzić > jakby się miała zaraz zatrzymać. Ktoś miał może takie objawy?? > Wiecie co to może być?? Ja osobiście podejrzewam przkaźnik, > tylko nie wiem czy on właśnie tam się znajdue. Z góry dziękuje > za podpowiedzi:) Witaj. Jeśli trzaski dobiegają z okolicy deski to czeka cię odkręcenie ramienia wycieraczki, rozbieranie wlotów powietrza (to takie czarne tuz pod oknami, na samym srodku będziesz miał silnik wycieraczki nakryty takim plastikowym ochronnym kołpakiem, trzeba to odkręcić, z duzym prawdopodobieństwem masz problem w połaczeniach kabli, trzeba to przeczyścić, sprawdzić czy nie ma spękań zaizolować, pewnie przyłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Murcialago Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 To nie jest raczej wina wycieraczki. Tez to miałem kiedyś u siebie i charakteryzuje się to szybkim, pulsacyjnym i równomiernym pukaniem (cos tak jak by dzięcioł w drzewo pukał ) To tak własnie jak by przekaźnik jakiś Na szczęście u mnie samo się naprawiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Unoman Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 > To nie jest raczej wina wycieraczki. Tez to miałem kiedyś u siebie i > charakteryzuje się to szybkim, pulsacyjnym i równomiernym > pukaniem (cos tak jak by dzięcioł w drzewo pukał ) To tak > własnie jak by przekaźnik jakiś > Na szczęście u mnie samo się naprawiło Na pewno się niedługo pojawi ponownie. Trzeba rozebrać, nasmarowąc i obadac płytkę - ja miałem zimny lut i strasznie zasyfioną ośkę. Pisałem już kiedyś, było ze 100x na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 > Witam wszystkich! Witaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Witaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
york Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 > trzeba to odkręcić, z duzym prawdopodobieństwem masz problem w > połaczeniach kabli, trzeba to przeczyścić, sprawdzić czy nie ma > spękań zaizolować, pewnie przyłączyć dosłowne slowa ja mialem tak tydzien temu samru wyralem nadmiar styki pzreczyscilem kableki nowe wlutowalem i nic mi juz nie peka stuka trzaska i niezatrzymuje sie podczas deszczu na srodku:D:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mekl Napisano 19 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 No i stało się....dzisiaj rano wycieraczki umarły... ale troche pogrzebałem i okazało się, że to jednak pzekaźnik...trochę się namęczyłem, ale już wszystko działa jak powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarMor Napisano 19 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 > Witam wszystkich! Mam mały problem z przednią wycieraczka. W momencie > włączenia na "czasówke" w okolicy deski rozdzielczej słychać > jakieś takie szybkie "klekotanie", a wycieraczka zaczyna chodzić > jakby się miała zaraz zatrzymać. Ktoś miał może takie objawy?? > Wiecie co to może być?? Ja osobiście podejrzewam przkaźnik, > tylko nie wiem czy on właśnie tam się znajdue. Z góry dziękuje > za podpowiedzi:) tak jak w temacie. miałem takie objawy wiem coś o tym... otóż... przekaźnik... hmm... powiem tak... ta kostka z "elektroniką" co się znajduje przy silniczku wycieraczki to... się tam "troche" iskrzy jak Ci się wycieraczka zatrzymuje to huknij ręką dechę tuż pod szybą na wysokości wycieraczki POMAGA! ale na chwilkę... u mnie skończyło się wymianą wycieraczki. koszt to 116PLN roboty niewiele... odkręcenie wycieraczki (1 nakrętka, rozmiar chyba 13), następnie odkręcenie pod nią kolejnej nakrętki (rozmiar 19?), potem ściągasz ten cały plastik (5-6 wkrętów), wcześniej ściągnij sobie dekielek ze zbiornika spryskiwacza (jeśli masz takowy w tamtym miejscu). jeśli masz tam ten zbiornik to czekają Cię jeszcze dwie śruby (na wkrętak krzyżakowy) i takie same dwie śruby jeśli chodzi o silniczek. odłaczasz kable i zakładasz nowy. a potem to w odwrotnej kolejności skręcasz. AHA!! zapomniałbym... na tym plastiku też jest spryskiwacz na przednią szybę... nie zapomnij go odłączyć jak będziesz demontował tą osłonę. a jak będziesz składał to wszystko do kupy to też nie zapomnij go podłączyć... mnie się zapomniało kapnąłem się jak już miałem wycieraczkę przykręconą zrobiłem sobie jeszcze jakieś 15 minut roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
