astry i moj problem zarazem..
witam, problem w tym ze na gazie i na benz rowniez moje max w x14nz 1.4 to jakies 110 km/h moze wyciagnie only , czy ktos ma podobna i moze powiedziec czy tak ma byc ?: P czy moze cos u mnie do wyczyszczenia etc.. co moze byc odpowiedzialne za taka slaba jazde
> jazde
masz obrotomierz? możesz wkręcić silnik na luzie i na 2 biegu do powiedzmy 4500-5000rpm?
bo przyczyn może być wiele od zapchanego kata/wydechu po kończące się sprzęgło... na początek przyjrzyj się świeczkom i filtrowi powietrza.
> jazde
Jak słyszę max 110 km/h to pierwsze moje skojarzenie to, że silnik pracuje w trybie awaryjnym. Jak spalanie ? W awaryjnym powinien palić dużo więcej.
> jazde
Ja mialem podobny przypadek tylko ze nie w astrze po zalozeniu gazu zrobil sie straszny mul wywalilem kata nowe filtry przewody swiece itp i nic nie pomagalo.
Pojechalem przy okazji do innego gazownika i okazalo sie ze zalozyli za maly mikser po wymianie wszystko wrucilo do normy smile.gif
> jazde
To cos rzeczywiscie nie tak. Tez mam gaz ale z pelnym ovbiciazeniem 130 idzie bez problemu. jezeli na benzynie jest to samo to gazu nie ma sie co czepiac... raczej cos z silnikiem/sprzeglem. Chyba warto zczytac usterki
mh, a moze ktos wie gdzie w lublinie dobry serwis astry ? z checia bym pojechal i zobaczyl co jest nie tak filtry i swiece nowe, sprzeglo.. mh czasem mnie noga boli jak wciskac musze hehe ale to przy czestych korkach etc. to da sie przezyc a wydech ? mh, niby nie dziurawy, etc, ale palic rzeczywsicie pali duzo za duzo.. mh
