ciągnie na lewo
Witam.
Szanowni koledzy, od jakiegos czasu utko ciągnie do lwej strony. Początkowo było to słabo odczuwalne, teraz sie nasiliło. Ciągnie tak samo niezależnie czy hamuje czy przyspieszam, czy jade na luzie... Jaka może byc przyczyna? Od czago zaczynać??? (ciśnienie w oponach OK.)
A oponki nie są ścięte na krawędziach? Sprawdź zbieżność.
postepowanie w takim przypadku jest nastepujace:
1. cisnienie w oponach
2. zbieznosc kół
3. stan tloczków(może są "zapieczone" i klocki nie sa odbijane od tarczy albo w nieznacznym stopniu odbijane są)
4. no i ostatnie moze jest przesuniety wahacz(np. na wskutek jakiegos uderzenia np. w kraweznik)
> Witam.
Ja niedawno zmieniłem oponki na zimowe (używane własne) i zaczęło mnie ściągaćw prawo. Pierwsze co to zajechałem do innego warsztaty i okazało się, że nie wyważyli mi kół, potem okazało isę, że mimo oznaczeń na opoknach (były podpisane), panowie pomieszali je i po założeniu kół na swoich miejscach wszystko wróciło do normy.
opony nie zużywają się róno po obu stronach samochodu, jak i na różnych osiach i jak się ich nie założy na te same miejsca na których były rok wcześniej, to może trochę ciągnąć.
Ale nawet sam pan Etzold pisze ze w przypadku wiekszego zuzycia kol przednich niz tylnich nalezy zamienic przod na tyl i tyl na przod. ale nie mozna zamieniac stron. dlategotez opony nie trzeba zawsze montowac na te same osie.
No ale jak już zamieniać tył z przodem, to parami, a mi tak nie zrobili i ściągałi ma samochód na prawo.
z tym to sie w 100% procentach zgadzam. ja uwazam ze jak cos robic to porzadnie i wszsytko a nie np. jak u kolegi zamienic jedno kolo a drugie juz nie albo np. robic konserwacje podwozia bez profili zamknietych czerwona.gif. pozdrawiam
