Ma ktos zamontowane spryskiwacze reflektorow w G?
Wlasnie zakupilem i czekam na dostawe caly komplet do astry G (dysze na zderzak, przewody, zbiornik z dwiema pompkami) ... no i sie chcialem dowiedziec (troche juz po fakcie) jak sie ten wynalazek sprawdza w praktyce i czy plyn znika w zastraszajacym tempie ze zbiornika confused.gif
ps: nie mam ksenonow tylko zwykle lampy H7
Mam co prwada ASTRE F,ale zasada ta sama.Płyn znika NAPRAWDE w szybkim tempie,ok 4 litry zbiornik na parę prysnięć (ok 20)Ale co chodzi o skuteczność,to polecam z ręką na sercu.Rewelacja!
> Witam,
> zbiornika
ja mam kolego, spisuje się fajnie, płynu ubywa normalnie, w zależności od częstotliwości używania, też mam H7
no pieknie, pieknie ... juz za kilka dni bede mogl sie pochwalic takim samym zdjeciem 893goodvibes.gif ... pytanie dodatkowe - sprysk wlacza sie automatycznie z tym na przednia szybe pod warunkiem, ze mam wlaczone swiatelka - TAk?
> takim samym zdjeciem ... pytanie dodatkowe - sprysk wlacza sie
heeee...
dobre pytanie.. z tym czy dziala tylko przy wlaczonych swiatlach...
spryski mam ale nie wiem :/
Dziala razem ze spryskiwaczami szyby przedniej.
w podpisie masz mojego opla ze spryskiwaczami.
ps.
ja mam fabryczny komplet i jak zostaje plynu juz niewiele to przestaje dawac na lampy a tylko na szybke juz idzie.
dokładnie tak
> dokładnie tak
Wszystkim wielkie bow.gif za informacje - jak zamontuje to sie pochwale ...
> Wszystkim wielkie za informacje - jak zamontuje to sie pochwale ...
szczerze to nie chciałoby mi się grzebać i montować gdybym nie miał hehehehehe
> Witam,
> zbiornika
A gdzie Kolega nabył taki zestaw??
zestaw "trafilem na allegro" a co do zakladania to mysle, ze az tak zle nie bedzie - fakt, trzeba bedzie podmienic zbiornik na plyn (bo ten nowy jest wiekszy i ma dwie pompki) no i zamocowac koncufki na zderzaku - ale czego sie nie robi ....
Hmm...
ale Kolega jeszce chyba bedzie musial sie zastanowic czy sam montaz zalatwi sprawe..
jezeli to jest jakis powiedzmy madry system na to, ze tylko przy wlaczonych swiatalach dziala, ze jezeli jest malo plynu to tylko na szybke psika...
mysle ze moze jakies programowanie w ASO okazac sie niezbedne...
> Hmm...
> zalatwi sprawe..
> na szybke psika...
tego nie wiem .. ale rownie dobrze ten inteligentny system moze dzialac np: w oparciu o "nierowne dno" - ze pompka do lamp "ciagnie" plyn tylko do "wyzszego" kawalka zbiornika a ponizej zostaje juz tylko dla szyb ... tak sobie tylko spekuluje 893goodvibes.gif ....a do ASO w zyciu wiecej nie pojad epo tym jak mnie ostatnio potraktowali cool.gif
ja mam Astrę G i montowane spryskiwacze fabrycznie do ksenonów i dokładnie tak działają ok.gif
> zostaje juz tylko dla szyb ... tak sobie tylko spekuluje ....a
Wszystko ok, tu masz rację, ale chodzi o WŁĄCZONE światła, bo to co piszesz to tylko kwestia użycia pompki w zależności od ilości płynu, a nie od tego czy światła są włączone czy nie. Jeżeli będziesz miał taką opcję w zamówionym przez Ciebie zestawie, to wydaje mi się że w elektrykę trzeba będzie jakoś zaingerować co może łączyć się z programowaniem kompa. (Ja też tu tylko spekuluję smile.gif )
Ale jak dostaniesz paczuszkę to poka foto i zrób relację z montażu, bo możesz mieć naśladowców zeby.GIF
Pozdr.
> Witam,
> zbiornika
> Witam,
> zbiornika
Jakbym miał w standardzie to luzik ale tak żeby monować specjalnie to chyba troszke bezsens zwłaszcza ,że nie ma wycieraczek i brud który zaschnie to i tak trzeba przetrzeć szmatką a nie polać płynem.
No ale jeżeli koledze się chche to życe powodzenia.
> płynem.
z tego co wiem to wycieraczek nie ma - niezaleznie od tego czy to fabrycznie montowane czy nie ... mie sie wydaje, ze jak to jest pod wiekszym cisnieniem niz na szyby podaje i jezeli raz wyczyszcze a potem bede regualrnie psikal to brud nie bedzie mial czasu zaschnac .... a montaz to nie jest jakies wielkie wyzwanie....wyjac zbiornik wlozyc ten z dwiema pompkami ... wpiac sie w kabelki no i nawiercic dwie dziury w zderzaku .. i po sprawie 893goodvibes.gif
jak bede mial to dam znac jak dziala - a bede mial przed koncem roku .. taki prezent na gwiazdke
> płynem.
Powiem szczerze że siła pompki od spryskiwaczy radzi sobie nawet z zaschniętym brudem.Robiłem kiedyś taki test(po kupnie auta)że nasmarowałem błotem lampy na działce i po ok 1 godz.zaschło na kamień.Po trzecim pryśnięciu nie było śladu na środku lampy,tylko na bokach zostało.Nie mierzyłem ciśnienia tej pompki,ale jest chyba 4 razy silniejsze od spryskiwaczy szyb.
