Zawieszony wskaznik
Jestem pierwszy raz na forum, witam klubowiczów. Kwestia jest następująca:swego czasu szalał, a potem zawiesił się wskaznik temperatury. ASO wydało werdykt, że ścieżki stykają się z masą i usterkę usunęło. Efekt jest taki, że po półtora roku historia się powtórzyła. Wyjąłem zegary, na ścieżki w kilku miejscach rzeczywiście jest naklejona taśma izolacyjna. Problem polega na tym, że mimo odłaczenia kostek wskazówka jest ciągle zablokowana poza skalą. I teraz jakby ktoś mi poradził jak ja odblokować, żeby nie uszkodzić ustrojstwa to byłbym szczerze dzwięczny.
> Pozdrawiam
Jesli już wyjąłeś zegary, to zdejmij szybke z przodu (jest na zatrzaskach) i porusz delikatnie tą wskazówką. W jakim połozeniu si zablokowała, na dole, czy na górze?
Problem rozwiązany! Stargałem szybkę i przesunąłem wskazówkę do położenia początkowego. Powodem zawieszenia były skoki wskazówki spowodowane "masowaniem" ścieżek i w którymś momencie zadziałał przeciwciężar i przyblokował wskazówkę 180 stopni od położenia początkowego. Dzięki za rady i pozdrawiam smile.gif autokącikowców
