problem z bakiem, pilny, liczę na was
witam. nieznalazlem nigdzie, ani w faq ani w szukaj:L
potrzebuje wymontować bak, bo mam małą dziuręęę na spodzie baku. cisnienie bylo duze i gdzies na kamorach musialem zachaczyć. swoją drog ą jak się reguluje odpowietrzanie baku??
prioretytowe pytanie brzmi:
-jak wymontować bak.??
dodam ze to 700
z góry dziękuje kolegom
> dodam ze to 700
musisz odkrecic od spodu 3 sruby, chybha 1 jest z przodu na srodku, 2 z tylu po bokach, ale wymienialem 2 lata temu i dokladnie nie pamietam!
no i jak odlaczalem jeszcze 2 wezyki od pompy u gory (bo zeby wyjac bak bedziesz musial (jest pokrywa pod tylna kanapa i po jej zdeciu ujrzysz pokrywe baku)
> dodam ze to 700
bardzo prosto - odkrecasz od spodu co widac od srodka wezyki do pompki, wyciagasz bak, montujesz pompke wnowym (u mnie w rzemieslniczym baku musialem sie namordowac zeby wpasowac uszczelki) i przykrecasz w odwrotnej kolejnosci.
> pamietam!
czyli po spodem są 3 sróby?
tylna kanapę też 3a/
dzięki wielkie
o ile moja pamiec mnie nie zawodzi
no trzeba siedzisko podniesc, zdjac klape i odpiac co trzeba
> dzięki wielkie
jeszcze raz thx za porade,
ide majstrowac, o wynikach poinformuje jutro
