gaśnie, nie przełącza się na gaz ... sprawdź płyn
Od kilku dni miałem taki problem że autko mimo nagrzania silnika nie przełączało się na gaz, co prawda włączał się np na światłach albo w korku ale tylko na pare sekund po czym spadały obroty i silnik off.
Sie okazało że nie miałem prawie wcale płynu chłodzącego. Po wlaniu płynu gazik elegancko sie podgrzewa w parowniku i wszystko cacy hula tak jak wcześniej.
zanim pogrzebiecie w regulacji sprawdźcie poziom płynu !
> silnik off.
A znalazles i usunales wyciek? Bo duze ubytki plynu nie zdarzaja sie bez przyczyny...
