szarpie fest!
Odpalam dziada z rana i sobie chwilke pytka sam żeby olej się "rozruszał" i na jałowym nic, żadnych przerw w ciągu pracy... wyjeżdżam na wstecznym nic.... normalnie.... 1. ruszam 2. gazu iii tak jakby się do czegoś dobiło, taki zryw głowy w przód.... odcięcie paliwa czy zacieranie sie :| i tak jest 2x a potem lajt cisza! biglaugh.gif
> wypadające zaplony?
wątpie tutaj jest wszystko sterowane elektronicznie -CLIP
a to akurat o niczym nie swiadczy... np cewki sie moga konczyc
a to że tylko 2x szarpnie a potem spokój ;>
> lajt cisza!
Może autko chciało Ci przypomnieć, że nie zawsze musi byc pięknie zlosnik.gif
> lajt cisza!
> lajt cisza!
Szarpanie przy ostrym dodawaniu gazu = przebicia na kablach WN.
Oczywiście może być dużo innych powodów, ale u mnie zawsze w ten sposób dawały znać o sobie kończące się kable. Na wolnych obrotach o dziwo silnik chodził jak zegarek.
no może i mądrze prawicie... ale czy te przebicie występuje od 1x do 2x od 1.szego ruszenia autem... potem jest spokój... z tego co pamiętam z mojej przygody z dzieciństwa z motocyklami to przebicie wali od pierwszego uruchomienia... palacz.gif
