wymiana hamulców
Mam stilo 1.9 MW JTD 115 przebieg 87tyś. i mam kilka pytań związanych z hamulcami .
- czy stilo ma czujniki zużycia klocków hamulcowych tylnich ( od razu spytam czy są takie czujniki z przodu) czy samemu trzeba ocenić ich zużycie ? okładziny są już dość cienki, ale też nie wiem jaka jest grubość nowych, przypuszczam że taka jak przednie
- przy jakim przebiegu wymienić tarcze przednie i tylnie ?
- czy jest jakiś problem w wymianie klocków tylnich ? mam jeszcze fiata punto I i w nim wymieniam sam klocki, więc ogólnie wiem jak to robić ale wolę sie upewnić, żeby czegoś nie zepsuć.
- jakiej firmy kupić klocki tylnie aby były dobre za dobrą cenę ?
bo raz kupiłem do punta tanie klocki i nie długo potem hamowałem już nie okładzinami a metalem a tarcze były do wymiany icon_eek.gif, zaoszczędziłem na klockach jakieś 20zł smile.gif
> ich zużycie ?
Czujniki są, ale kontrola wzrokowa nie zawadzi (jak zawsze)
Co to znaczy jak przednie. Nie ma co się odnosić do grubości nowych. Myślę, że bezpiecznie jest nosić się z wymianą przy jaichś 4mm grubości klocka - jest mniejsze prawdopodobieństwo rozwarstwienia z powodu przegrzania
Przebieg nie jest tu żadnym kryterium. Wszystko zalezy od grubosci tarcz.
Pewnie bedzie o tym dużo, ale najpopularniejsze (i jedne z rozsądniejszych) są chyba Ferodo Premier
> Witam
Stilo ma czujnik tylko przy przednim kole od strony kierowcy.
Przednie mają frez na rancie oznaczający maksymalne zużycie. Tylne tarcze nie pracują za bardzo, więc ja dałbym sobie spokój z wymianą, szczególnie po 80 kkm.
Zdejmujesz koło, odkręcasz 2 śruby od strony wewnętrznej i masz zacisk w dłoni. Wyjmujesz klocki, wkręcasz (!!!) tłoczek i montujesz wszystko.
Poszukaj w wyszukiwarce na dole strony pod kasłem "klocki", "hamulcowe" lub "ferodo". wink.gif Dowiesz się dużo więcej. grinser006.gif
> Witam
> z hamulcami .
> ich zużycie ?
czujnik jest tylko z przodu (i to z jednej chyba lewej strony)
tarcz nie wymienia sie przy przebiegu tylko gdy ich grubosc spadnie ponizej wartosci dopuszczalnych
zdjae sie ze imbusowe koncowki trzeba miec niezlej jakosci
