przełącznie w seqent brc
Przy jakiej temperaturze powinien przełączyć się samochód na gaz w instalacji seqent brc. Mam problemy bo przy przejściu z zasilania benzynowego na gazowe przy zimnym silniku /pierwsze przejście po długim postoju/ potrafi mi zgasnąć na środku skrzyżowania. Dzieje się to gdy samochód porusza się na jałowym biegu, przy wyższych obrotach przechodzi ale czuć szarpnięcie. Byłem z tym na regulacji i dalej to samo choć serwisuję w podobno dobrej firmie ECO ALMA w Radwanicach pod Wrocławiem.
uważam że problem tkwi w komputerze samochodu
poniweaż nie powinien obniżać obrotów poniżej 1000.
co do temp to 45
Albo kwestja regulacji albo cos masz uszkodzone:|
Ja na sequent 24 przechodze przy 35 stopniach i nawet nie wiem kiedy to nastepuje:) tyle ze mam ustawiona opcje zeby przelączalo przy spadajacych obrotach:)
Ale to dzieje się tylko przy pierwszym przejściu z benzyny na gaz. Później na ciepłym problemu z przejściem nie ma.
Ja mam starszy typ seqenta i soft nie daje możliwości uzależnienia przechodzenia od obrotów silnika. Tak mi powiedzial gazmen. Gdzieś czytałem że temp. przejścia powinna wynosić 40 stopni ale pewny nie jestem i dlatego pytam.
