montaz elektrycznych szyb
witam wszystkich serdecznie zwracam sie do was z prosbą ,czy ktos posiada schemat instalacji lub manuala do montazu szyb elekt.przód chodzi mi o połozenie instalacij bo takiej nie posiadam 270751858-jezyk.gif
PIN NR 30 KABEL KOLORU CZERWONO-ZOLTY + NA STALE BEZPIECZNIK NR 10. pin 29 gruby brazowy -masa.PIN 14KABEL CZARNY GRUBY + PLUS PO STACYJCE. TAK PODLANCZAMY ZASILANIE I JESZCZE pin 17 niebiesko czerwony kabel z jednych drzwi laczymy z pinem 17 niebiesko czerwonym drugich drzwi to poto aby kierowca otwieral prawa i lewa strone i PIN 18 KABEL SZARO ZIELONY LACZYMY Z JEDNYCH DRZWI Z DRUGIMI TO JEST ZAMYKANIE
kable z pinow nr.29 i 14 powinny byc grube przekruj1,5mm mam nadzieje ze to jest w miare zrozumiale pozdrawiam
jeszcze moze byc taka mozliwosc ze jeden numer pinu niebedzie sie zgadzal to jest chyba 17 ale kolor kabla sie zgadza i to jest wlasnie on
