lamka ładowania o co chodzi?
Ostatnio po wymianie paska klinowego pojawił sie dziwny objaw dotyczący lampki ładowania.
Kiedy dość gwałtownie hamuję to tuż przed samym zatrzymaniem na jakieś pół sekundy mrugnie mi właśnie ta lamka a raczej zajarzy.
Pasek raczej dobrze naciągnięty, ładowanie też w porządku.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
> Witam wszystkich!
> Co to może być ?
> Pozdrawiam.
1. Uzupelnij profil
2. jaki silnik
3. jaki alternator
> Silnik X14NZ + LPG 120 kkm
> alternator Bosch
Jezeli jestes pewien na 100% alternatora ze jest ok pasek dobrze naciagniety ok 15mm ugiecia
kiedys taki sam problem przerabialem tylko ze przy szybszym przejezdzaniu prze progi podobno zwalniajace smile.gif okazalo sie ze kabelek ten cienszy byl uszkodzony i laczyl kiedy chcial specjalnie jezdzilem z miernikie zeby sprawdzic czy podczas zaswiecenie kontrolki spada ladowanie.
Tobie radze sprawdzic to samo podlaczasz jakis miernik do aku kladziesz sobie go na zegarach, rozpedzasz sie i hebel jak ladowanie nie spada to wina tego cienkiego kabelka lub jego polaczenia albo na alternatorze lub przy zegarach smile.gif
