wsiadam przekrecam kluczyk i nic pomocy????
czesc to muj pierwszy post mam konto od nie dawna.Posiadam fiata brava rok 98 z przebiegiem 100 tys.jest to anglik . jak zwykle wrucilem z pracy zaparkowalem i wszystko bylo ok.autko nie sprawialo wiekszych problemuw oprucz marchewy i okazjonalnego odcinania silnika co ustapilo po wymianie cewki zaplonowej.ale gdy ranno na drugi dzien wsiadlem do auta chcialem je odpalic ,przekrecilem kluczyk a tu nic nawet rozrusznik nie kreci kontrolki wariuja zegary obrotomierza i predkosciomierza robia 360 stopni a teraz to juz nawet centralny zamek nie dziala podlaczylismy kable od innego auta mojego kolegi diesla on ma wiekszy akumulator i tez nie odpalil ale rozrusznik zaczal krecic tylko kreci bardzo powoli jakby wogule nie krecil i teraz pytanie do was co to moze byc i jak to naprawic jestem w kropce juz nie mam sily to tego auta
oj kolego, kolego, nie mam problemów z angielskim i posługuję się nim jak polskim, ale trochę kultury dla języka ojczystego trzeba zachować bo to faktycznie razi, a wracając do bravy to coś mi nie gra, ja mam z 99 1.2 101kkm i żadnych problemów oprócz zużywających się części mechanicznych, silnik i podzespoły od nowości jeszcze ok, także ta twoja bravka coś ma nie tak z przeszłością- dobry mechanik wskazany i to Polak w slangu angielskim brzmi troszeczkę inaczej, no chyba, że znasz zangola tak jak polski
Moja rada, napisz najpierw swoją wiadomość w Wordzie (EN -> PL), a następnie popraw błędy wskazane przez komputer i dopiero wklei tutaj, bo tak to koledzy będą zwracać uwagę na Twoją pisownie, a nie na meritum problemu.
Jeśli chodzi o Twój przypadek to prawdopodobnie jest to wina rozrusznika i musi go sprawdzić elektromechanik (jeśli się na tym nie znasz).
> tym nie znasz).
> Pozdrawiam
dobrze wiec wsadzilem kolegi akumulator i rozrusznik kreci chyba jak trzeba tylko auto nie zaskakuje teraz to ja juz nie wiem sam co to moze byc
> to moze byc
moze paliwa nie dostaje, iskra jest?
A co sie stalo z reszta postow?
pzdr
Rostek
> to moze byc
chyba nie obędzie się bez podpięcia pod kompa. Powodów może być dużo np: padnięta pompa paliwa, padnięta cewka, pad ECU, pad czujnika położenia wału itd... Przy awarii każdego z tych elementów będziesz miał takie objawy.
PS . Pdf'a z kodami usterek jest na śmietniku. Nie wiem czy w twoim przypadku jest to mozliwe ale spróbuj sam go zdiagnozowac
EDIT: Nie linkujemy do śmietnika na kąciku. Link jest w FAQ i wystarczy. /Marcin_77/
> Wyadminowali je.
Szkoda - fajne byly :-)
I sie pochwalilem angielskim :-)
Simmon pousuwal?
pzdr
Rostek
Nie napisałeś jaki masz silnik. Na Śmietniku ( uprzedzam pytanie : link w FAQ ) masz troubleshooter'y od silników 1.2, 1.4. 1.6. Jeżeli masz któryś z powyższych możesz popatrzeć w nim co i jak.
> pzdr
> Rostek
Boa
> kto? dagna?
> Tak, dagna. Wygrał w losowaniu i dostał 5 wpisów gratis.
elo elo wszytskim czesc i pozdrawiam na szczescie to byla cewka a wymienialem ja z 2 miesiace temu gosc mial oryginalna ze szrotu ale jak nuweczke zaplacilem mu 2 dyszki za nia i autko smiga jak nalezy teraz ale obawiam sie ze bede musial w polsce kupic sprzeglo bo mi noga na swiatlach wymieka tak ciezko chodzi przebieg 96 tys.czyzby juz czas na sprzeglo nie wime ale zrobie dla pewnosci lubie to autko i dbam jak nalezy pozdro
Niektórzy są chybe niereformowalni ...
witam. No to ja mam podobny przypadek tylko mi po przekreceniu kluczyka nic nie wariuje tz BRAK REAKCJI. U mnie była to wina rozrusznika spróbuj postukac w niego jak odpali to moga to byc szczotki tym masz kukutator wypalony. Ja mam narazie szczotki wymienione i poczyszczony kumutator i narazie pali elegancko ale i tak w styczniu kupuje nowy rozrusznik (około 400zł) i wymieniam sprzegło (tez około 400zł) i bedzie znowu wszysko super. Ja ten rozrusznik załatwiłem w tamtym roku jak byłe te mrozy bo mi woda w przedodach zamarzła (Auchan stacja Żory - odradzam wiele takiech przypadków było) i dwa trzy dni go odpalałem dwa aku poszły, przedwody i nic, wkoncy poszedł na hol do gararzu ogrzewanko i puściło ale rozruch dostał
