Megane Coupe 2.0 16V - na co zwrócić uwage przy kupnie?
Witajcie
Nosze sie z zamiarem zmiany samochodu i znalazlem Renault Megane Coupe 2.0 16V z 96 r.
Na co zwracac uwage przy kupnie? Z tego co wiem byl serwisowany, a ostatnio mial wymieniony rozrzad. Co najczesciej "siada" w tych autkach?
Z tego co znalazlem w archiwum to elektryka nie jest najmocniejsza strona meganki smirk.gif
Cos jeszcze?
Z gory wielkie dzieki za pomoc!!!
1.Jeśli ma duży przebieg to zerknij czy nie ma wycieków z układu wspomagania kierownicy przy maglownicy. Mi wprawdzie nie w Coupe, ale w megane ten sam rocznik przy 175kkm zaczęło cieknąć no i niestety trzeba było wymienić jakieś uszczelniacze, co wiązało się z koniecznością wymontowania przekładni, a potem po zamontowaniu oczywiście dodatkowo doszło jeszcze ustawienie zbieżności, co w sumie dało niezłą sumkę.
Nie wiem czy to nagminne ale mnie się przytrafiło.
2. Zerknij czy przy wciskaniu stopu w tylnych lampach nie robi Ci się dyskoteka. Przyczyna z reguły błacha i łatwa do usunięcia (u mnie mocno zanieczyszczony styk masy we wkładce lampy) ale trzeba na to wpaść.
3. Często pojawia się pocenie przy wybieraku skrzyni biegów, ale to chyba w każdym megane (przynajmniej z tamtych czasów) i jeśli jest to tylko pocenie się a nie lanie to można raczej się nie przejmować.
To tyle co mnie się trafiło poza tym jest ok.gif .
a mozna wiedziec jaka cena, przebieg, wyposazenie???
przebieg 115 000. wyposazenie full bez skory. cena okolo 18
to sporo
czyli ta wersja coach??
> to sporo
