Maglownica
Ludziska czy może mi coś stukać w maglownicy (jest dokręcona na max, luzu na kierownicy ni ma) całe zawieszenie sprawdzone a ciągle mam stukanie na niewielkich nierównościach, jak jest zimno po nocce to stuka bardziej. pad.gif
moze koncowki wachacza,moze poduszki mcpersona
Wahacz na tulejach ni ma luzów, poduchy wymienione, opon nie zbiera frown.gif
Sprawdz czy krzyzaki sa dobrze poskrecane w kolumnie!! Pomiedzy kiera a maglem podpowiem!!
Jak Wyżej napisane. U mnie stukało bo było poluzowane na łączeniu kolumny kierownicy z maglownicą. Wystarczyło dokręcić i cisza że aż miło. Pozdrawiam
W maglownicy moze mieć luz listwa zębata i będzie lekko ruszala sie góra-dół zwłaszcza z prawej strony. Skręć kierę max w lewo i z kanału poruszaj listwą z prawej strony czy nie chodzi góra dół.
> To będzie na bank to bo wyraźnie słychać to z prawej strony
