Dusi się na wysokich obrotach :(
Mam problemik, moj sejaczek 900 dusi mi sie jak dodam wiecej gazu, pompka paliwa syczy takim przerywanym tempem, jak jade sobie powolutku to sluchac tak jakbym co chwile dawal i odpuszczal gaz, tak jakby silnik dostawal paliwo tak pulsacyjnie, czy wymiana pompy paliwa pomoze czy moze silnik krokowy tez ma cos z tym wspolnego? Prosilbym o szybka odpowiedz, z gory dzieki.
PS. jeszcze jedno pytanko, gdzie w niedziele w warszawie moge kupic pompe paliwa i ile moze ona kosztowac?
sam sobie dales odpowiedz posprawdzaj to co wymieniles a pozniej bedziemy myslec co dalej
W niedzielę to raczej tylko na Słomczynie
a czy na żeraniu można kupic? czy tam raczej nie bedzie?
Oj tego to nie wiem ale napewno na słomczynie dostaniesz tylko musisz tam być wczesnym rankiem i iść na aleję cudów tam napewno dostaniesz.
Zmienilem pompe i filtr paliwa i bylo oki, ale teraz pojawil sie next problem, jak na luzie dodaje mocniej gazu to sie przydusza a pozniej juz jest normalnie, tak samo jak jade i zmieniam biegi to dzieje sie to samo, lekko szarpie, czy to moze byc wina przewodow WN i swiec? a jezeli nie to czego innego?
