alternator z starej pandy 900 - w silniku z seja - zadziala?
Pytanko do Was tak zeby sie upewnic na 1000%. Wg. mojej wiedzy powinno smigac bezproblemowo z sejowa 899. No ale do pewnosci:)
oto altek z Pandy - Magneti Marelli
a to altek sejowy tez nowy Marelli. Jak dla mnie roznice tylko w wygaladzie? czy prad ladowania tez inny?
Ciekawe czy po załozeniu koła altka pompy wody i wału będą w jednej linii.
skoro pompy wody w fiacie 127 903 ludzie brali z cc/sc (sam taka mialem) i pasowalo to do alternatora z cc (tez taki mialem w bylym silniku 903 z 127) to zdaje mi sie ze niepowinno byc zadnego problemu. a nawet mozna dac po podkladce - albo podpilowac (w co szczerze watpie). Pytanie czy wydajnosc jest taka sama. Bo Iskra ktora posiadam zaczela szwankowac - niedosc ze niemozna zakupic u mnie w okolicy szczotek, to jeszcze jak zaaplikowalem szczotki z MM (udalo sie:)) to ladowanie i tak niejest takie jak byc powinno. No nic czekam na inne opinie
mocowanie wyglada tak samo. silniki byly z grubsza takie same wiec pewnie nie bedziesz mial klopotu
no technicznie jesli chodzi o montaz to na pewno nie (zwalaszcza ze moj aobecny altek ISKRA po wmianie szczotek nadal licho laduje = wiec mozna obudowe jak cos wykorzystac:). kwetsia zasilania - czy jest wszystko tak jak w tym alternatorze od 899 (napiecie, wydajnosc itp). dzieki za wypowiedzi:)
> bez obawy można założyć
podziekował.
a przy okazji pytanie jeszcze jedno, ktore mnie zdziwilo. Zalozylem do iskry regulator z MM wiazalo sie to z usunieciem plastyku na koncówkach (wiadomo o co chodzi?) - zabezpieczylem szkotka i zalozylem. i co wynika - laduje tak samo (slabo) ale ladownie gasnie. jednak wyciagajac kabelek z D+ nadal sie niezaswieca na konsolce? Niby i tak juz niewazna, ale z ciekawosci pytam?
> podziekował.
miałem tak samo,do iskry kupisz regulator ale ciężko to trafić,wiem po sobie ok.gif
