MarioWeekend Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 W sobotę pojechałem po znajomych. Wszytsko było ok z hamulcami. Ale jak wsiadły 4 osoby i ja 5 to przy hamowaniu ni z gruszki ni z pietruszki pedał hamulca zaczął wpadać mi dość głęboko, zrobił się "mięki". A jak wysiedli i wracałem sam do domku to wszytsko było OK-y. O co tu chodzi Coś się zaczyna sypać czy duchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_aDi_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 płyn hamulcowy Waść kiedy żeś wymieniał ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łuki Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 może korektor źle działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioWeekend Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > płyn hamulcowy Waść kiedy żeś wymieniał ?? Oszywiście pół rok temu i sprawdziłem zaraz po tym cudzie jego poziom i był ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioWeekend Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > może korektor źle działa Sam się cały czas zastanawiam co się stało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_aDi_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Oszywiście pół rok temu i sprawdziłem zaraz po tym cudzie jego poziom > i był ok zapakowałeś rodzinke do auta to i obciążone było bardziej, więc i hamulcownia musiała wykonać większą pracę. Proponuję raz jeszcze obciążyć samochód i pojedzić, hamując od czasu nader gwałtownie. Ew może być to jeszcze kwestia prawidłowego odpowietrzenia choć to wydaje mi sie bardzo mało realne, by po takim czasie gdzieś tam jeszcze jakiś pęcherzyk sobie smigał po przewodach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > W sobotę pojechałem po znajomych. Wszytsko było ok z hamulcami. Ale > jak wsiadły 4 osoby i ja 5 to przy hamowaniu ni z gruszki ni z > pietruszki pedał hamulca zaczął wpadać mi dość głęboko, zrobił > się "mięki". A jak wysiedli i wracałem sam do domku to wszytsko > było OK-y. O co tu chodzi > Coś się zaczyna sypać czy duchy Nie duchy tylko korektor siły hamowania. Takie ustrojstwo z tyłu samochodu, które reguluje rozkład sił hamowania przód-tył w zależności od obciążenia auta. Jak zapakowałeś 5 osób to auto siadło dupskiem do asfaltu i korektor coś pieprzy. Zacznij przegląd hamulców od niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioWeekend Napisano 12 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 A ten korektor siły hamowania to podlega jakiejś naprawie czy only wymiana wchodzi w grę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > A ten korektor siły hamowania to podlega jakiejś naprawie czy only > wymiana wchodzi w grę. Na pewno podlega czyszczeniu,regulacji, wymiana jest aktem ostatecznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioWeekend Napisano 12 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Dzięki za info. Rozumiem że płyn trzeba spuszczać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Dzięki za info. > Rozumiem że płyn trzeba spuszczać Do regulacji, zewnetrznego czyszczenia nie. Do wymiany całego korektora, czy wymontowanie starego i czyszczenie w całości płyn należy spuścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyka29 Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Nie duchy tylko korektor siły hamowania. Takie ustrojstwo z tyłu Czy mozesz dokladniej powiedziec w ktorym miejscu sie on znajduje , opisac go? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Czy mozesz dokladniej powiedziec w ktorym miejscu sie on znajduje , > opisac go? Z tyłu między kołami mniej więcej na środku szerokości. Od spodu , z kanału idż po przewodach hamulcowych do tyłu , wchodzą do tego urządzenia i idą na koła tylne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
