Hamulce...
Mam pewna zagwostke z hamulcami... cala sytuacja zaczęła sie w niedziele.
Wsiadłem rano do samochodzika i przejechałem jakieś 15-20 km było wszystko ok, aż tu nagle nie mam hamulców, ale nie całkowicie jak przyciskam nocno i zdecydowanie to pedał łapie jak należy i hamuje, jak przycisnę i przytrzymam to delikatnie i powoli zaczyna wchodzić w podłogę az do samego końca. Do domu jakoś się dotoczyłem, zaglądam jakoś tak płynu nie do końca pełno. Z rana jeszcze przed praca podskoczyłem na stacje paliw i zakupiłem DOT-a, jednak z rana było jeszcze gorzej, pedał prawie od razu wpadał w podłogę i hamował delikatnie przy samej podłodze, a co najgorsze nie zmieniło sie nic nawet po dolaniu płynu.
Do pracy jechałem jak 80 letni dziadek na środkach uspokajających, ale tak sie nie da jeździć.
Moje pytanie brzmi... czego mam poszukiwać, co sprawdzać, co wymieniać...
Masz zapowietrzony układ...
Tez tak myslalem... ale... dlaczego po kilku energicznych wcisnieciach pedal nadal wpada w podloge a nie lapie ani odrobinke wyrzej???
> odrobinke wyrzej???
Odpowietrz i zobacz czy znowu sie nie zapowietrzja...
Najprawdopodobniej pompa hamulcowa - zapewne skonczyl sie oring na uszczelnieniu pomiedzy sekcjami (jest do tego zestaw naprawczy)
koszty tego zestawu to jak sie maja do nowej pompki??
Jak by co to wiele z tym roboty, dam sam rade w warunkach domowych samemu??
Czego szukać (o co pytać w sklepie), ma jakieś fachowe określenie ten zestaw...???
> samemu??
> zestaw...???
Zestaw naprawczy pompy hamulcowej - w Intercarsie ok 20PLN.
Wg Haynes'a naprawa pompy jest trudna. Ja bym nie kombinowal i dal to komus - w koncu to hamulce.
> niedziele.
> wymieniać...
jeżeli stan płynu sie nie zmienia czyli zawsze utrzymuje ten sam poziom to oznacza że pompa jest do roboty.
Jeżeli jednak płyn ucieka zerknij do cylinderków(tłoczków) w kołach tylnych lub zacisków z przodu.
Pompa nie traci płynju tylko miesza
Cylinderki mogą wytracać (przepuszczać) płyn
to nie jest trudna sprawa
wymontujesz pompe a potem na stuł w kuchni i praca jak u zegarmistrza zeby.GIF
Od wczoraj sie nie zmienil ale samochod stoi na parkingu w pracy bo nie mialem czasu rozbierac a z niesprawnymi to strach...
Zagladalem pod samochud i nie widac nigdzie wyciekow (mokrych plam).
Da sie jakos sprawdzic pompe hamulcowa po wyjeciu z samochodu (na stole)??
A nowa pompka z ciekawosci moze ktos zna cene?
> stole)??
Piszesz, że żadnych plam, a sprawdź na wewnetrznej części opon, może to być przypadek że ucieka Ci płyn z tłoczków na klocki i nie masz efektu hamowania bo wszystko sie ślizga.
Inny problem to sprawdź pod pompą hamulcową, na ściance czy nie masz plamy, która może nie ściekać na podłoże bo temperatura silnika/wydechu wysusza płyn zanim skapnie.
Jeśli tu nie będziesz miał plam to pozostaje tylko pompa, zestaw naprawczy 16-20 zł, jesli chodzi o gumki, ale równie dobrze mogła Ci pęknąć sprężynka wewnątrz pompy (nieco sie skrócić), ale to bedziesz wiedział jak rozbierzesz pompę.
Powodzenia
> Powodzenia
Wjechalem na podjazdy i...
Poci sie jeden z przewodow, jak zwykle klnie.gif ten najdluzszy klnie.gif, najciekawiej bylo go wymontowac passed_out.gif
pod samochodem nie bylo plam bo gdy nie przyciskalo sie hamulca to nie cieklo, a jak sie przycisnelo to delikatnie cieklo i do tego na oslone tlumika tak ze zanim polecialo na ziemie to juz zdazylo wyschnac buu.gif i dlatego bylo sucho
dzis mam w planach zakupic przewodzik ( na oko to mial ze 3 metry) i klnie.gif zmontowac, co nie bedzie latwe klnie.gif bo niestety on idzie prawie przez caly samochodzik i do tego pod oslonami tlumika...
mam nadzieje ze to tylko to
> Poci sie jeden z przewodow, jak zwykle ten najdluzszy ,
Uważaj przy rozkręcaniu aby nie pourywać gwintów i żeby nie skończyło się na wymianie pompy zlosnik.gif
płyn penetrujacy albo hydrol na pewno też będzie potrzebny, przy okazji zalej układ dwa razy aby go przepłukać.
> Raczej na pewno to będzie to
dzis bede jezdzil za nowym, z tego co sie zorientowalem to chyba bede musial kupic podobnej dlugosci i powiginac samemu, bo jak dzwonie i pytam sie o przewud do mojego modelu to mowia ze niema ale mozna by cos spasowac...
wiec chyba po pracy stary przewod pod pache i jazda po sklepach
> jak juz pisalem odkrecilem i wyjelem stary
No juz nie krzycz na mnie, poszukaj do dużego fiata (125p)
nie krzycze na ciebie, krzycze na robote... nie zycze najgorszemu wrogu takiej zabawy bez kanalu... tylko na podjazdach
Kupilem przewod o takiej samej dlugosci (270 cm - koszt 27pln), wsadzilem wrrr.gif powyginalem, odpowietrzylem i brawo.gifjump.gif juz dzis z rana do pracy jak znalazl przydaly sie...
