przygotowuje sie do swapa
i tu pytanie czy bedzie ktos chetny na graty od 900 , czyli wszystko co zostanie silnik z osprzetem , skrzynia , polosie , komputer ,wydech ma dopiero 2 lata i inne, silnik ma najechane 81000 km nie gazowany , miesiac temu wymienione oleje , wszystkie filtry swiece przewody wn , jezdzi na mineralnym mobilu , w skrzyni do wymiany uszczelniacz polosi ,sprzeglo robione przy ok 50000 km
i pytanie jest jakich spec od swapow z trojmiasta lub okolic ?????? mam mechanika ktory przelozy wszystkie graty ale moze sie okazac ze jest jakis myk i staniemy z robota a wtedy szybka pomoc wskazana
> napewno kolega jataman pomoze jakbys czegos niewiedzial
heh tyz tak sobie wlasnie mysle , tylko ze on bedzie swistaki mi wciskal smile.gif
A ja tak z ciekawości zapytam.
Jaki jest mniej wiecej koszt swapa z 700 na 1.2 8V?
I jak to wygląda czasowo - u dobrego mechaniora?
ze wsepnych wyliczen wychodzi ok 2500 po sprzedaniu gratow, ale mysle ze ok 3000 wydam zalezy w jakim stanie bedzie nowy silniczek
przy 700 musimy pare stowek dodac i nie zapomnij o zawieszeniu i hamulcach
> Chodzi mi o robocizne.
> Ile kosztuje taka podmianka.
SAMA ROBOCIZNA OD 200 DO 800 ZŁ Z TALIMI CENAMI SIE SPOTKALEM , U JEDNEGO KOLESIA USTALILEM OK 400 ZŁ +- ZALEZY CZY SILNICZEK BEDZIEMY ROZBIERAC W MAK
Nie jest to taki straszny koszt a przyjemnośc z jazdy konkretniejsza.
A czy buda 700 nie jest bardziej wiotka niz w sportingu???
> Zaczyna mi to po głowie chodzić
