szumiące Stilo z błędami
Witam serdecznie,
Jeżdżę ponad 3-letnim Stilo, którego przebieg wynosi prawie 40000km i do tej pory nie sprawiało żadnych problemów. Ale parę tygodni temu pojawiły się dwa problemy:
1. Podczas wolnej jazdy lub ruszania słychać świst (szum), który znika po naciśnięciu hamulca,
2. Podczas uruchamiania samochodu po postoju na deszczu lub w niskiej temperaturze komputer wyswietla: zepsuty ABS, zepsuty EBD, zepsuty ASR i itd
Czy ktoś z Was miał podobne problemy i ewentualnie udało mu się ich pozbyć? Niestety panowie z serwisu nic nie znaleźli frown.gif
> Witam serdecznie,
> zepsuty ASR i itd
Witaj serdecznie!
Zastanawiam się, czy ten szum słyszysz jadąc na wprost czy skręcając? Czy hamując także słychać ten szum/świst? Jeżeli szumi przy skręcie to wskazywałoby to na łożyska, jeżeli szum znika podczas hamowania, to sprawdziłbym klocki i tarcze, może czas już coś wymienić albo przynajmniej przeczyścić? U mnie bardzo szumią opony zimowe zwłaszcza, że są już lekko podjeżdżone.
Te błędy komputera to może być słaby akumulator lub jakieś przebicia na masie. Zacząłbym od akumulatora.
> Witam serdecznie,
Na bank zapieczone hamulce!
> zepsuty ASR i itd
Prawdopodobnie wilgoć dostała się gdzieś do centralki, ten problem przerabiany był już kilka razy, sprawdź w wyszukiwarce
Moim zdaniem ten bukiet komunikatów nalezy tłumaczyć jako: "zmień akumulator"
> akumulator"
> akumulator"
dokładnie, ok.gif , albo akumulator.
I to dobrej marki akumulator o właściwej pojemności i prądzie rozruchu - nadmierna oszczędność może się zemścić - wątek był przerabiany .
czyszczenie hamulcow oraz oczyszczenie klem + ladowanie akumulatora (polaczone z kontrola poziomu elektrolitu i najlepiej pomiarem pojemnosci)... jezeli druga czesc nie pomoze trzeba go bedzie wymienic
