Odpalanie zgrozzza
Witam. Wprawdzie jestem tu na goscinnych wystepach (posiadam Multiple 1,6 16V z 2004r.) ale mam taki sam silnim jak stilo 1,6 16V w zwiazku z czym mam pytanie:
Ale od poczatku: Od ponad miesiaca gdy poranek jest zimny odpalanie wyglada nastepujaco: Silnik wchodzi na 1.5 nastedpnie po 3 s. obroty spadają do 500 wracaja na 1300 potem znów 500 i tak sobie faluja(silnik sie trzęsie), aż sie stabilizuja na 1200 i po 15 s. jest ok. yikes.gif ponadto w czsie tych 15 s. przy wdepnięciu pedału gazu sam. sie dusi i nie ciągnie yikes.gif
Póxniej jest ok. i sam. pieknie jeździ. tak samo jest po 3 ,4 godzinach na dworze jak silnik przestygnie.
Serwis sprawdzał :cisnienie w garach ( yikes.gif), swiece (chociaz były nowe takie jak ksiażka poleca, odłonczylui na tydzień gaz (bez zmian), czyscili przepustnice, kalibrowali silniczek krokowy i rozłozyli ręce.
Ktos ma pomysł bo tych osłów mam dosyć
P.S. czas4em odpala dpbrze i normalnie ale częściej tak jak opisałem wyżej
pPozdrawiam
Moja wersja:
OK
Któryś czujnik daje niewłaściwy sygnał
Sonda to widzi i dzięki temu komp może dotrysnąć cokolwiek
Tak się ogłupiają tymi sygnałami przez moment
> s. jest ok.
Do czujnika dochodzi jakieś ciepło i zaczyna sygnalizowac prawidłowo, albo komp się po prostu adaptuje
O ile pamiętam tam są dwa czujniki, z których jeden lubi niedomagać znienacka (co oznacza jego awarię). chyba temperatury cieczy chłodzącej i jeszcze jakiś drugi i to ten właśnie jest humorzasty. Jak tylko sobie przypomnę jakiś szczegół, to uzupełnię.
Póki co, możesz spróbować potrzymać bezpośrednio po odpaleniu jak tylko zobaczysz że obroty za niskie nogę na gazie (tak do 1500) i puść jak tylko przestanie telepać.
Dodatkowo pragne donieść, że czsem trzeba długo kręcic (kilka sekund) żeby żaba załapała a czasem odpala od dotknięcia
W chwili telepania silnikiem nie można wdepnąć gazu bo wtedy sie dusi.
Miałem podobne objawy w Bravie 1.6 tylko jeszcze dodatkowo czasem gasło. Sprawdzane świece, filtry i nic. Zmieniłem stacje ze Statoil na BP i jak ręką odjął, autko dalej jest w rodzinie już 8 lat i zero problemów. Może u ciebie to też wina paliwa.
> humorzasty.
No więc po konsultacji z zarzyjaźnionym serwisantem (który co prawda nigdy sam nie znalazł żadnej usterki bez jasnych wskazówek, ale zawsze) to może być czujnik temperatury cieczy chłodzacej (w okolicach kolektora dolotowego) lub czujnik ciśnienia (MAP-sensor). Chociaż czujnik ciśnienia najprawdopodobniej nie steruje włączeniem "trybu ssania". Ale to właśnie powinien wiedzieć serwis. Może mają jakąś tabelę z którą mogą porównać czy są prawidłowe rezystancje tych czujników na zimnym i ciepłym silniku.
No i jeszcze przyszło mi do głowy, że może być jakieś połączenie między wspomaganiem a kolektorem dolotowym. Jeśli tak, to może warto sprawdzić czy nie ma tam nieszczelności.
Dzięki za podpowiedzi. Narazie wczoraj serwis sprawdził rozrząd hehe.gif i cos przebakują o centralce icon_eek.gif (takie rady daje bielsko-biała)
Przecież to bez sensu. niewiem.gif Jakby coś było z rozrządem, to by źle chodził nawet jak jest ciepły. frown.gif
> i cos przebakują o centralce (takie rady daje bielsko-biała)
Silnik 1,6 nie lubi gazu.Rozstrojona instalacja gazowa.
Wszystko ok tylko przez tydzień jeździłem z odcięta instalacją (poprostu poprezcinalin kable) 2 dni po odcięciu zaczął odpalać w miere dobrze a 5 dni po podłaczeniu instalacji (zrobiło się zimniej) znów sa kłopoty
Miałem dokładnie to samo.
Przejeździj na benzynie jakieś 500 km tak aby silnik dostroił się do benzyny, potem jedź do gaziarzy na regulacją gazu i wszystko wróci do normy na 100%.
Mam nawet takią samą instalację tylko silnik 1,2.
pozdrawiam
