Sterownik Centralnego - prosze o pomoc
DO tej pory w autku zainstalowany mialem sterownik centralnego zamka TAKI
urzadzenie podaje tzw "dwie masy", impulsy sterujace "lock" i "unlock". NIestety ten sterownik zepsul sie i zmuszony bylem zakupic inny.
Nowy sterownik ma kilka funkcji i w zaleznosci od zworek moze sterowac nastepujaco:
1. sterowanie impulsami masy
2. sterowanie impulsami (+)12V
3. Sterowanie zamkiem pneumatycznym
4.Sterowanie silownikami (master i slave). -> fabryczne ustawienie
No i teraz pytanie czy musze przestawiac zworki na sterowanie impulsami masy (-) czy obsluzy to funckja sterowania silownikami typu master, slave? jesli chodzi o silowniki to mam "dedykowane" do Seicento TAKIE . Zanim zaczne cos mieszac wole sie Was zapytac.
Pozdrawiam Bracia i Siostry Cento ;D
> zapytac.
ja bym laczyl w konfiguracji "1. sterowanie impulsami masy", bo OCB z tym sterowaniem Master/Slave autorowi, to sie nie domyslam.
No wlasnie co autor mial na mysli... hmm a czy takie uniwersalne silowniki (master i slave) tez za sterowane impulsem masy?
Z tego co widzę masz siłowniki z 2 przewodami czyli Slave, Master ma 5 i steruje pracą pozostałych w przypadku otwierania kluczykiem. A co dokładnie wysiadło? Albo co jest sprawne? Same siłowniki?
Sterownik dziala (otwiera i zamyka) ale podaje caly czas sygnal na wyjscie syrenki i kierunkowskazy, wiec nie moge podlaczyc syrenki ani sygnalizacji kierunkami.
Dlatego kupilem nowy, dokladnie nazywa sie Sterownik CZS02 i tez kupiony w firmie hadron, ma juz piloty ze zmiennym kodem i pare innych bajerow smile.gif
twoja centrla zapewne posiada możliwość sterowania fabrycznym centralnym zamkiem. Ciebie interesuje tylko obsługa siłowników. Na wyjśćiu ma sie pojawiać naprzemiennie raz +.- raz -,+ czyli zmienna polaryzacja
> zmienna polaryzacja
dokladnie, czyli sterowanie masami?
> zmienna polaryzacja
to jest mysl. pewnie moze sterowac silownikami wprost lub dublowac funkcje centralki silownikow i podawac sygnal zamknij/otworz do sterownika silownikow.
nie. skoro Twoja zepsuta centralka sterowala silownikami, to korzystasz z opcji "4.Sterowanie silownikami (master i slave). -> fabryczne ustawienie" i laczysz wg. schematu z instrukcji. smile.gif
jeżeli to są opcje dostępne pod zworą:
to wybrałbym 4, pierwsze trzy określają typ sterowania fabrycznymi centralkami. Jeżeli masz miernik to łatwo to sprawdzisz.
> 4.Sterowanie silownikami (master i slave). -to wybrałbym 4, pierwsze
Aha... taki patent... w takim razie narazie nie bede nic ruszal ze zworkami, poniewaz fabrycznie jest ustawiona ta opcja. sproboje podlaczyc kable wedlug instrukcji i powinno banglac... wink.gif
Schemat podlaczenia wyglada tak
Czyli zgadza sie opcja ze sterowaniem silownikami master - slave?
