Jakie opony w standardzie ? Jakie parametry.
mam pytanie o oryginkane opony w BRAVACH.
Chodzi mi o parametry, bo mam wrażenie że mój profil opon w zakupionym aucie jest za wysoki i przez to kłamie wskaźnik prędkości, ma małą przestrzeń między nadkolami itd.
Mam 175/75/R14 a wydaje mi się że powinien być 175/65/R14
Czy tak powinno być ?
Jakie mogą być konsekwencje przy jeździe na oponach z wyższym profilem (w lecie i w zimie - u mnie są takie zimowe)?
plebi
> plebi
dobrze Ci sie wydaje przy takim rozmiarz epowinno byc wedlog producenta 65
konsekwencje, male przeklamanie licnzika.. jak jezdzisz normalnie ot nic wiecej, tylko wieksza wygoda, przy sportowej jezdzie moga zejsc szybciej z felgi.... ale nie sadze ze tak jezdzisz. A jak mowisz ze to zimowki to sie cieszyc tylko zakrecony.gif
to już sobie wyliczyłem, o jakieś 5..6 % mniejsza prędkość na wskaźniku, przez to mniejszy przebieg i większe spalanie wynikające z wyliczeń o te 5 % :-))
A to dlaczego ?
> A to dlaczego ?
wyzszy profil w zimie moze np uratowac felge przed skrzywieniem lub cale zawieszenie przed uszkodzeniem gdy np dostaniesz poslizg z zakrecie i przywalisz kolem w kraweznik (wyzsza opona moze uratoac cie przed udezeniem felga coz atym idzie wiadomo)
poza tym to zawsze parenascie mm wyzej auto stoi
Auto stoi wyżej dokładnie o 17mm i to pod warunkiem że profil nie zmienił się pod wpływem obciążenia a zawsze się zmienia więc jest to nie więcej niż 15mm - ale zawsze te kilkanaście wyżej jak napisałeś.
W takim razie letnie też wyższe kupić czy normalne ?
Jeśli by było lepiej - jak śmiesz twierdzić - to producent wkładałby wyższe opony i ustawiał pod nie liczniki a tak z jakiegoś powodu nie robi.
> jak napisałeś.
> nie robi.
ano nie robi, bo wyzsze opony to nizsza stabilnosc auta w naglych wypadkach no i na zwyklych zakretach, producenci dobieraj kompromis (przy autach rodzinnych)
W zimie ja preferuje jak najwzyszy profil, bo jezdzis ie wolniej a i mozna jak pisze oszczedzic felge albo i cale zawieszenie....
ja np na to lato zkaladm 205/45 16 wpysk.gif ale nie wiem co na to moje plomby 270635636-JUMP2.gif
> na lato polecam cos nizszego
> ja np na to lato zkaladm 205/45 16 ale nie wiem co na to moje
> plomby
dzięki za porady, więc na lato kupię niższe
ale zastow sie czy warto smile.gif Wyzszy profil lepszy komfort..
nizszy profil gorszy komfort lepsze trzymanie drogi
wstrzel sie w kompromis najlepszy dla Ciebie!
