Lampy Depo - Jak wyciągnąć, jak naprawić regulacje poziomą?
Witam, chcialbym się przywitać serdecznie, to mój debiut na tej grupie, bardzo fajnej zresztą smile.gif
odziedziczylem w maju tego roku fiata marea`e weekend po tacie, auto mamy od nowości, znam je jak wlasna kieszen:)
auto utrzymuje sam, sposrod wielu rzeczy ktore juz przy nim zrobilem zeby sie nie 'rozlecial' wink.gif nie moge sobie poradzic z tak banalną sprawą jak:
wyciagnieciem lampy (w celu naprawy, po MECHANIKU z stacji Kontroli Pojazdów! ). Odkrecilem górne sruby nasadką (10tka chyba to byla) lampa lata, wydaje sie być juz całkowiscie luźna, ale nie da sie jej wyciągnąć... o czym zapomnialem, nie wiem co ją jeszcze blokuje?
druga sprawa to naprawa.
otóz cały zespół soczewki nie jest sztywny w poziomie (mozna go poruszac na prawo i lewo) i nie dziala jedna z dwoch regulacji swiatel (ostatni raz zajmowalem sie tym 3 tyg temu i zapomnialem o ktora z tych dwoch reg chodzi, ale mysle ze nie jest to tak bardzo istotne)
Ktoś ma pomysl jak to naprawić?
-jak juz by udało mi się ją wyciągnąć, to pewnie kapnę się co jest nie tak, ale jak ją wyciągnać ? czy mozna ja spokojnie rozbierac, czy tez jest cos w niej sklejone na stałe ??
PYT DODATKOWE :
chcialbym wyciagnac jedno swiatlo przednie przeciw mgielne w celu wyczyszczenia szybki i lustra -> duzo z tym roboty ?
pozdrawiam serdecznie
Arek sx1.6 16v
Co do wyciagniecia lampy to przypatrz sie bo jeszcze cos ja trzyma
halogeny powiadasz, ja wymianialem oba bo jedno mialo szkielko pobitem tragedia, sruby nie chialys ie odkrecic te pod zdezakiem wpysk.gif skonczylos ie na sciagnieciu zdezaka sciana.gif Jesli wszytkie sruby CI puszcza to chwila moment i masz halogen na zewnatrz...ale nie wiem czy go jakos rozkleisz (pewnie jak sie posiedzi to sie da) nowe mozna miec za ok 30zł sztuka zakrecony.gif
witam serdecznie:)
dobrze wiedziec ze nie jest to duzy wydatek.
a czy ktos z Szanownych slyszał, o swiatłach tzw "dziennych" ktore mozna wstawić w miejsce p. mgielnych ??
> czesc immienniku
> skonczylos ie na sciagnieciu zdezaka Jesli wszytkie sruby CI
lampe trzyma jeszcze okragly lepek, ktory wchodzi w blotnik. Pociagnij lampe zdecydowanie w strone chlodnicy - wyjdzie na pewno.
(unies lekko i mocno pociagnij, ale z wyczuciem).
Jesli chodzi o regulacje - to DEPO ma te regulacje do dupy (dzisiaj sie o tym przekonalem, jak wymienialem zwykle lampy na soczewkowe).
Jesli chodzi o swiatla przeciwmgielne - sa tam 3 srubki a wlasciwie 2 sruby (duze) i jedna mala srubka.
Dwie duze sruby mocuja ramke halogemu do zderzaka a mala srubka mocuje halogen do ramki. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie, ze nie musisz demontowac calych ramek w celu wyjecia halogenow. Wystarczy odkrecic te mala srubke - ktora jest widoczna od zewnatrz w gornej czesci oprawki halogenu.
pzdr
Rostek
> pewno.
oki, dzięki za odpowiedź,
to tez pięknie, w jutro sobie spokojnie podłubię,
ALE, czy ktoś juz zdążył przede mną mieć doczynienia z naprawą regulacji świateł? myślicie ze mogło sie tam coś urwać ??
jeszcze raz zapytam, choć to osobny temat : udało się komuś zmienić światła p.mgłowe na tzw "dzienne" ??
pzdr serdecznie
Arek
> dziękuję bardzo za odpowiedzi
> pzdr serdecznie
> Arek
Tak - wiele osob bawilo sie regulacja swiatel - glownie soczewkowych. Problem polega na dlugosci trzpienia w silniczku regulacji swiatel - poszukaj na smietniku.
Co do drugiego pytania - nie rozumiem o co Ci chodzi? Jak mozna przeciwmglowe swiatla zmienic na dzienne? I co rozumiesz pod pojeciem "dzienne"?
pzdr
Rostek
EDIT: Nie linkujemy na forum do śmietnika /Marcin_77/
> swiatel
ALE!! Gościowi nie chodzi o WYSOKOŚĆ świateł tylko lata mu soczewa w lewo i prawo. Lampy reguluje się w poziomie i w pionie, a w tym przypadku śruba od regulacji poziomej wypadła z gniazda. Wystarczy zerknąć do środka - po zewnętrznej stronie każdej lampy, prawej czy lewej jest śruba z kulką na końcu - ta kulka musi być zaczepiona w gnieździe obok zespołu soczewki. Zlokalizować, ustawić i mocno pociągnąć trzymając za lustro soczewki w stronę śruby aż wskoczy - wszystko, żadnej filozofii. Wysokość to inna para kaloszy kropka
Ot i masz odpowiedz :-) - nic dodac - nic ujac.
pzdr
Rostek
> pojeciem "dzienne"?
chcialbym wyciagnac reflektory p. mglowe i zalozyc takie lampy, ktore moglbym uzywać zamiast swiatel mijania (w lecie)
'mozna dodac ze nalezy sie
20.GIF bo dzieki tej informacji zaoszczedze wiele czasu, mam nadzieje ze bedę mógł kiedys sie odwdzięczyć (swoją wiedzą smile.gif )
Raczej rozwiązanie bez sensu.
-Szkoda przeciwmgielnych
-Musiałbyś wymienić lampy
-Prawdopodobnie usytuowanie jest niezgodne z przepisami.Trzebaby sprawdzić odległości od jezdni, od krawędzi bocznych itd
Jak już chcesz mieć dzienne to lepiej zainstalować inne a pmgłowe zostawić tam gdzie są. Widziałem bravę ze światłami do jazdy dziennej umieszczone we wnękach w zderzaku. Wyglądało całkiem nieźle.
witam,
juz po robocie!
jednak naprawa reg lewo-prawo nie powiodla się.
niestety kulka byla na swoim miejscu, a zostal zerwany gwint w tulejce (da sie to naprawic, ale trzeba wiecej czasu (sciągnąć szkło))
Noi chcialbym się poprawić, posiadam lampy djauto, a nie depo.
serdecznie dziekuje za pomoc.
