Niemieccy mechanicy bleeee!
Witam serdecznie! 20.GIF Czasami narzekamy, że polscy mechanicy są drodzy, niesolidni i czasami odwalają fuszerki. Ale przekonałem się, że tak nie jest icon_rolleyes.gif . Jestem posiadaczem UNIACZKA, którego sprowadziłem z Niemiec. Kupiłem go od niemieckiego fachmana, czyli mechanika. Dziś mi przyszło wymienić amortyzatory przednie + lewy wahacz. To co zobaczyłem, woła o pomstę do nieba tuk.gif Pracę zacząłem od wymiany wahacza. Opis tej operacji ściągnąłem oczywiście ze stronki fiata uno i po jego dogłębnym przeanalizowaniu, stwierdziłem, że nie powinno być problemu. Ale te jednak się pojawiły. Zacząłem od wybicia sworznia. Nie miałem z tym problemu, bo wyszedł od razu. Później mocowanie środkowe-też bez problemu i mocowanie tylnie.... I tu pojawił się problem. Obejma łącząca tył wahacza do podłogi była.... zespawana z nadwoziem yikes.gif Nie było śrub, tylko te spawy sciana.gif "Co za baran to robił" pomyślałem i zacząłem ślicznie klnąć na całe podwórko. No ale nic, udało mi sę ten problem rozwiązać. Potem profilaktycznie spojrzałem na prawe koło, czy mocowanie jest zrobione tak samo. I tu znowu angryfire.gif ... No ale nic, pomijam to. Wahacz założony i postanowiłem wziąść się za rzecz drugą tj za wymianę amorków. Heh, i tu znowu problem. Jakiś baran skleił specjalnym klejem do stali śrubę, którą przykręca się amorek do poduszki. Poszło się jeb... 6 imbusów i 2 klucze. Potem podgrzewanie, penetrator, WD-40 i wszystko co miałem pod ręką lałem na śrubę. I nic sciana.gif . Poszedłem po rozum do głowy, wziąłem gumówkę i zacząłem ciąć tłok amortyzatora (inaczej nie dało rady). I w tym momencie oświeciło mnie i stwierdziłem, że polscy mechanicy nie są tacy źli. skromny.gif Nie spodziewałbym się tego po samochodzie kupionym od niemca crazy.gif Czas spędzony na wymianie amorków i wahacza - jeden dzień na deszczu, wietrze i zimnie. Mam już dosyć. Ale z jednego jestem dumny. Udało mi się wszystko złożyć do kupy i po jeździe próbnej doszedłem do wniosku, że wszystko pracuje tak, jak należy zlosnik.gif Pozdrawiam boozing.gif
> Witam serdecznie! Czasami narzekamy, że polscy mechanicy są
> się, że tak nie jest . Jestem posiadaczem UNIACZKA, którego
> + lewy wahacz. To co zobaczyłem, woła o pomstę do nieba Pracę
> zespawana z nadwoziem Nie było śrub, tylko te spawy "Co za
> zrobione tak samo. I tu znowu ... No ale nic, pomijam to.
> lałem na śrubę. I nic . Poszedłem po rozum do głowy, wziąłem
> mechanicy nie są tacy źli. Nie spodziewałbym się tego po
> samochodzie kupionym od niemca Czas spędzony na wymianie
> wszystko pracuje tak, jak należy Pozdrawiam
tacy mechanicy mają na nazwisko JAKOTAKO
> A zbieżność ustawiłeś?
Na razie dam sobie z tym spokój. Po świętach odwiedzę odpowiedni serwis nawiązując do ustawienia zbieżności
grinser006.gif Jak na razie, samochód prowadzi się bardzo gładko, nie znosi na trasie na boki etc. Nawet koła mam prosto 893goodvibes.gif Przed wymianą tych części moje przednie koła wyglądały tak, jakby mój silnik ważył z 24 tony tzn dolna krawędź kół była wysunięta na zewnątrz a górna do środka. Teraz koła mam prosto (całą powierzchnią stykają się do ziemi) i bardzo lekko kręci się kierownicą we wszystkie strony (przed wymiana szło to bardzo ciężko). Ale dziękuję za radę 20.GIF I tak myślałem o tym, ale dopiero po świętach, na razie brak gotówki, no wiesz, żona, dziecko i jeszcze te święta spineyes.gif I tak już dużo władowałem siana w UNIACZKA.
Warto zrobić ponieważ u mnie też wszystko wyglądało prosto, nie znosiło tylko troszkę piszczał latem na zakretach. potem miałem łysą oponę...
ja natomiast po nowym roku oddaje autko do fachowca, który to ma mi przeczyścić reduktor od gazu. teraz autko zbyt często potrzebne.
Zależy ile jeździsz tym samochodem. Jeżeli niewiele to nie ma się czym przejmować i można poczekać. To, że Ci samochodu nie znosi i koła są "prosto" nie znaczy, że nie przestawiona jest zbieżność. Jeżeli robisz dużo kilometrów to nie czekaj. Ja czekałem i mam gumy do wymiany, też nie znosiło samochodu. Na szczęście i tak miałem stare opony i planowałem wymianę ale jednak.
koledzy,
podepnę się trochę do tematu....
Otóż u mnie musiałem wymienić wahacz i amortyzator od strony kierowwcy / niestety jedną stronę bo druga nie dawała oznak uszkodzenia a nie miałem już kasy na nią/
Jeździłem długi czas po wymianie na zimówkach.
Oczywiście wiedziałem że zbieżność trzeba ustawić ale cały czas ta kasa.... wrrr.gif
W między czasie kierownica stała krzywo i ciągło mnie na lewo.
Aż wreszcie podjechałem do dobrego mechanika i mi tą zbieżność ustawił na cacy.
Ale nadal ściąga mnie na lewo delikatnie.
Czy to może być wina już wcześniej nierówno zdartej opony ???
Czy też może należałoby zrobić z drugą stroną auta to samo tzn. wymienić wahacz i amorek ????
Oczywiście po nowym roku jest to w planach.
pozdrawiam
FEYRO
> pozdrawiam
> FEYRO
Najłatwiej sprawdzić to wymieniając koła lewe na prawe, zobaczysz czy będzie wtedy ściągać Cię na prawo, lub jeśli masz opony kierunkowe tył na przód i wtedy sprawdź czy Cię sciaga na którąś stronę. Potwierdzisz wtedy tą przyczynę ściągania, lub jak Cię będzie ściągać dalej szukaj innej przyczyny, bo nierówno zdarte opony jako przyczynę ściagania masz juz wyeliminowaną.
Amortyzatory wymienia się chyba parami, jak wymieniłeś jeden to i drugi trzeba.
Nie wiem jak to u Ciebie wszystko wygląda, zakładając że jednak wszystko jest OK i w grę wchodzi tylko zjechana opona. Tak może ona być powodem, że Cię ściąga.
> drugi trzeba.
wiem że wymienia się parkami , ale niestety - ciągły brak tej cho....nej kasy.
musze pokombinować z tą zamianą kół - prawe na lewe.
Bo w czasie ustawiania zbierznośći wszystkie kąty itp były ok.
zobaczymy.....
dzięki wszystkim za podpowiedzi
pozdrawiam
FEYRO
> zobaczymy.....
To nic, że kąty były OK i tak Cię będzie ściągać jak jedno koło jest zjechane. Koła stawiają inne opory jezdne i Cię ściąga. Tak samo będzie jak jedno z kół jest mniej dopompowane niż drugie. Przerabiałem to w tamtym roku. Na zjechanych oponach letnich mnie ściągało pomimo dobrze ustawionej zbieżności. Po przełożeniu na koła zimowe wszystko było OK. Jak możesz to przełóż koła z tyłu na przód, powinno być po sprawie.
Życzę powodzenia smile.gif.
> może ktoś robił to na od***ol , żeby go tylko sprzedać
dokładnie, często w ogłoszeniach Autohausów jest napisane, że dane auto jest na sprzedaż ale tylko dla handlarzy, bądź na eksport - a pózniej trafia do Polski...
