bruno Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Witam, coś pandziora na ma mały kłopot z zapalniem jak temperatura spada ponież 5 stopni ( dobrze ze jeszcze znimy nie ma ) Otóż są dwa przypadki: 1.nie zapala wogóle , jesli stosujemy metode z instrukcji ( czyli zapalamy bez pomocy pedału gazu ) 2. jak wcisniemy delikatnie pedal gazu to zapala, ale wtedy na 3-4 sekundy świeci na czewrono dioda na wskaźniku temperatury Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blondyn Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Witam, coś pandziora na ma mały kłopot z zapalniem jak temperatura > spada ponież 5 stopni ( dobrze ze jeszcze znimy nie ma ) > Otóż są dwa przypadki: > 1.nie zapala wogóle , jesli stosujemy metode z instrukcji ( czyli > zapalamy bez pomocy pedału gazu ) > 2. jak wcisniemy delikatnie pedal gazu to zapala, ale wtedy na 3-4 > sekundy świeci na czewrono dioda na wskaźniku temperatury > Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? czy mis jest na gazie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruno Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > czy mis jest na gazie? nie, tylko PB posiada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyB Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > nie, tylko PB posiada bylo ostatnio na kaciku, to jakis problem z oprogramowaniem i jego wspolpracy z rozrusznikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blondyn Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > bylo ostatnio na kaciku, to jakis problem z oprogramowaniem i jego > wspolpracy z rozrusznikiem czesem serwis sugeruje tez regulacje zaworow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruno Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > bylo ostatnio na kaciku, to jakis problem z oprogramowaniem i jego > wspolpracy z rozrusznikiem wlasnie zadzowniłe do serwisu i pan sepcjalista twierdzi że to może być wina akumulatora. Doradził doładowanie akumulatora. Może zaryzykuje, bo nie widzi mi się zostawiać na noc misia w serwisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blondyn Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > wlasnie zadzowniłe do serwisu i pan sepcjalista twierdzi że to może > być wina akumulatora. Doradził doładowanie akumulatora. Może > zaryzykuje, bo nie widzi mi się zostawiać na noc misia w > serwisie to akumolator w ogole nie kreci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruno Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > to akumolator w ogole nie kreci? kręci i moim zdaniem dobrze kręci, ale serwisat twierdzi że ten typ tak ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blondyn Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > kręci i moim zdaniem dobrze kręci, ale serwisat twierdzi że ten typ > tak ma Chyba serwisant nie wie co mowi .Przeciez to niema zwiazku. Kolejny dowod ze serwisy sa do bani Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > kręci i moim zdaniem dobrze kręci, ale serwisat twierdzi że ten typ > tak ma HEHE bzdura, ostanio jedne kolega mial ten problem i oprogramowanie mu zmieniali. Ciekawe do którego serwisu dzwoniłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruno Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > HEHE bzdura, ostanio jedne kolega mial ten problem i oprogramowanie > mu zmieniali. Ciekawe do którego serwisu dzwoniłeś? serwis zmienl zdanie, jak ich zaatakowałem jeszcze raz Faktycznie trzeba przeprogramowac misia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > serwis zmienl zdanie, jak ich zaatakowałem jeszcze raz > Faktycznie trzeba przeprogramowac misia Hej do jakiego serwisu udezyłś? Ja tez jestem z SO i zbieram info. A z ktorego miesiaca masz miśka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruno Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Hej do jakiego serwisu udezyłś? Ja tez jestem z SO i zbieram info. A > z ktorego miesiaca masz miśka? ganinex twierdził ze to akumulator, fiat partner ze oprogramowanie z z lutego tego roku mam miśka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > ganinex twierdził ze to akumulator, fiat partner ze oprogramowanie > z z lutego tego roku mam miśka Hehe ja miałem podobny problem, z tym że ja musialem długo krecic albo kilka razy, oddalem miśka na noc oddali rano powiedzieli że ok, odtej pory miśiek pali od dotkniecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Witam, coś pandziora na ma mały kłopot z zapalniem jak temperatura > spada ponież 5 stopni ( dobrze ze jeszcze znimy nie ma ) > Otóż są dwa przypadki: > 1.nie zapala wogóle , jesli stosujemy metode z instrukcji ( czyli > zapalamy bez pomocy pedału gazu ) > 2. jak wcisniemy delikatnie pedal gazu to zapala, ale wtedy na 3-4 > sekundy świeci na czewrono dioda na wskaźniku temperatury > Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Witam. No widze ze FIAT spaprał to tez w 1.2 Dynamicach. Myslalem ze tylko w 1.1 Active robią sie takie skecze, a tu prosze nawet w Exclusive 1.2 Moj egzemplarz jest z kwietnia. U mnie zmienili oprogramowanie centralki. Na razie jest oki aczkolwiek czerwona lampka temp. silnka nadal gasnie po 4-5 sekundach i w tym czasie wskazowka cieczy jest na max.. Fajnie to wyglada przy pracujacym silniku Olewam to "because this is a piece of shit" jak to zwykli mowic starzy traperzy. Jedz do ASO, machery powinni podepnąć maszyne pod Examner i za 15 min powinno byc oki. Napisz czy po zabiegu nadal czerwona lampka temperatury cieczy hlodzacej nadal sie pali przez kilka sekund pomimo uruchomienia silnika. Hey! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruno Napisano 21 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 > Witam. > No widze ze FIAT spaprał to tez w 1.2 Dynamicach. chyba nie tylko, wczoraj byłem w serwisie i robili update oprogramowania i pan serwisant mówil ze to samo się dzieje w niektórych SC i punto czyli jakis ogólny zong fiat zafundował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 > Hehe ja miałem podobny problem, z tym że ja musialem długo krecic > albo kilka razy, oddalem miśka na noc oddali rano powiedzieli że > ok, odtej pory miśiek pali od dotkniecia. hmm jak się to ma do cyt " Kolega źle trafił i psy wiesza i oby przy nastęnym sytuacja się nie powturzyła Ja zrobilem 9 tyś i narazie nic się nie popsuło... Więc nic złego nie moge powiedzieć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 > hmm > jak się to ma do cyt " Kolega źle trafił i psy wiesza i oby przy > nastęnym sytuacja się nie powturzyła Ja zrobilem 9 tyś i > narazie nic się nie popsuło... Więc nic złego nie moge > powiedzieć... Nic się nie zepsuło... Pozatym targałem rozrucznikiem jak mi jescze nie pogasły kontroli Teraz czekam aż pogasna i pompa się wyłączy. I pali od dotkniecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 > chyba nie tylko, wczoraj byłem w serwisie i robili update > oprogramowania i pan serwisant mówil ze to samo się dzieje w > niektórych SC i punto czyli jakis ogólny zong fiat zafundował nie dziwię sie ze nie ma jakiejs akcji serwisowej... spaprali to w trzech modelach. niezła wtopa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruno Napisano 2 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 update oprogramowania w komputrze pomogło. Panda pali jak trzeba ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 > update oprogramowania w komputrze pomogło. Panda pali jak trzeba ;-) a wskazowka podczas zapalania wychyla sie na max? czy lampka czerwona pali sie przez chwile?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
