szybka naprawa kratek wlotu powietrza
hej, jesli komus kazdy listek ( "żaluzja" ) dziala w inna stronę mam sprawdzony szybki sposob na naprawę.
Bedziemy potrzebować chudego mocnego druta (który się nie poddaje na wygięcia) który ma końcówkę "z haczykiem".
kazdy wlot powietrza po lewej stronie ma taki element, który odpowiada za równolegle prowadzenie żaluzji.
Do tego elementu każdy listek jest przyczepiony.
Naprawa polega na tym, że układamy najpierw listki tak aby kazdy byl mniej wiecej równo.
Zaczynamy zabawę od dołu. Drut z haczykiem wprowadzamy miedzy żeberka, przyciągamy nim element odpowiadający za równoległe prowadzenie listków, i próbujemy wcisnąć mocowania.
Przyda się latarka.
Myślę, że jest to wystarczający opis co i jak, resztę znajdziecie w swoim aucie smile.gif
Mnie naprawa jednej kratki zajeła poniżej 5 minut.
> mniej wiecej równo.
> Przyda się latarka.
> swoim aucie
No prosze :-) Polak potrafi.
U mnie jeden z listkow lata gdzie chce - sprawdze Twoja metode :-)
pzdr
Rostek
Pozwolę się podłączyć pod wątek.
Mam troszeczkę inny problem. Pokrętło od otwierania wlotu powietrza się kręci, natomiast wlot jest cały czas zamknięty, ten od strony kierowcy. Pokrętło kręci cię bez żadnego oporu w granicach swojego normalnego zakresu ruchu. Da się coś z tym bezinwazyjnie zrobić, czy czeka mnie rozbieranie połowy deski? hmm.gif
> pzdr
> Rostek
j au siebie w zeszłym roku naprawiałem wlot z tyłu za siedzeniami
co prawda ja rozebrałem całość i złożyłem jak należy
ale zeszło mi sie trochę dłużej niż koledze
pomysł z drutem jest ok
Ja tak mialem w konsoli centralnej niestety ulamana byla os pokretla na ktorej jest osadzona zebartka ktora wyparowala trzeba bylo na szrocie poszukac nowego .wymienilem caly kanal z pokretlem
