Odpalanie II gen.
Cześć
Mam instalacje BRC 2 gen.
Powiedzcie czy jest jakaś róznica jak sie odpala auto na gazie a na benzynce i dopiero przełacza na gazik. Chodzi mi dokładnie o kulturę pracy lub osiągi w czasie jazdy. niewiem.gif
> Cześć
Ryzykujesz zapieczonymi wtryskami, szybszym zużyciem reduktora, a przy minusowej temperaturze raczej nie dasz rady odpalić na gazie - a bardzo prawdopodobne, że po systematycznym odpalaniu tylko na gazie na benzynie już nie pojedziesz grinser006.gif
Jak juz to do takiego samochodu mogłeś dac sekwecje, to jest dopiero kultura jazdy, zapalsz na benzynce automatycznie i przelanczanie na gazik tez automatyczne, bez stresow.
A w tej sytuacji to jak kolega wczesniej napisal to prawda.
pozdrowko
A mogę wiedzieć dlaczego?
Tu ok.
Do -17 odpala bardzo dobrze.
A czy tu mogę również spytać dlaczego?
> Zeby się nie powtarzać proponuję lekturę tego wątku
Może jednak proszę o wyjaśnienie, bo z przytoczonego wynika tylko tyle, że kolega odpalał na Pb i od razu przełączał na LPG - wtryskiwacze się zasyfiły, bo nie pracowały we właściwej temp.
> j.w.
No właśnie - oczywiste jest, ze jak się wtryskiwacze zasyfią to nie pojeździ się na Pb ...
Ale ja nie do tego miałem zastrzeżenia.
Odpalanie na LPG nie zasyfi wtrysków benzyny bo niby czym ...
Wydaje mi się, że lepiej odpalać na LPG niż na Pb i po chwili przełączać na LPG.
Generalnie dobrze jest przejechać trochę na Pb i to przy rozgrzanym silniku.
