Co to za wtyczka cc 700
Co to za wtyczka pomiedzy świecami w cc 700 Aisan.
Nachodzi na nia wsówka z kabelkiem z gumowa osłonka.
Urwalismy ją u kumpla w cc przy wymianie kabli Wn.
Masz jakieś poglądowe foto??
Nie bardzo.
Nawet w książce tego nie znalazłem.
Widać ja jak się lewe koło skręci w lewo.
Kumpel myślał, że to fajka i .. upierdzielił przez pomyłkę.
Wyciągaliśmy kable z kanału , po ćmoku i się pomyliło .
> Nie bardzo.
A gdzie jest drugi koniec tego przewodu??
a jaki ma gaznik?
> a jaki ma gaznik?
"Co to za wtyczka pomiedzy świecami w cc 700 Aisan ."
> Tak jak w treści problemu. Aisan
jesli jest tylko jeden przewod w tej wtyczce, to pewnie od czujnika temperatury silnika.
> A taki czujnik noe powinien byc gdziec przy chłodnicy na węzu?
Ten czujnik jest w podstawie gaźnika i to bedzie przewód do niego.
nie. w chlodnicy jest czujnik od wlaczania/wylaczania wentylatora. a ten zapala kontrolke przegrzania w liczniku lub daje opornosc na wskaznik temperatury, ktorego Aisany nie mialy.
