Przekładka gaźnika
Witajcie. Powoli spalanie mojego agenta doprowadza mnie do szału. Myślę ze to gaźnik już pada i chciał bym sprawdzić jak silnik będzie chodził na Aisanie. Obecnie mam Webera. Jak wygląda wymiana gaźnika i czy w ogóle jest realne zamienić te dwa gaźniki? Z góry dziękuje za pomoc.
zwykle jak sie zmienia w agencie gaznik to ucieka se z aisana...
Zgadzam sie w 100%. Tylko że tak sie składa ze znajomy rozwalił swojego agenta i chciał bym od niego wziąć na chwile aisana i sprawdzić ile autko będzie paliło i jak ogólnie będzie "gadało" jeśli będzie lepiej to będę myślał nad regeneracja webera lub kupnem regenerowanego.
Aisan nie jest zły - ale dużo przeróbek - bo zmieniasz nie tylko gaźnik.
1 - sonda lambda - więc musisz przerobić kolektor wylotowy
2 - kolektor dolotowy
3 - termostat + dorobienie ogrzewania podstawy gaźnika
4 - podłączenie sterownika Aisan
no i trochę pobawić sie w gęstwinie wężyków podciśnieniowych.
Prościej jest chyba wyrzucić Aisana niż go wrzucić.
Propponowałbym koledze jednak zostanie przy FOSIE lub Weberze
jezeli chcesz zalozyc aisana na chwile zeby to sprawdzic to uwazam to za chory pomysl oddaj webera do regulacji lub regeneracji i bedzie ok.gif
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedz. Zrobie tak jak mowiliście Weber zostaje....
> Weber zostaje....
koledzy dobrze ci radzą przy rozegulowanym weberze puścisz wiązankę z łaciny chodnikowej ale przy rozregulowanym aisanie osiwiejesz
