Oswietlenie zegarow - mały problem
Mam taki maly problem gdy zalanczam swiatla w moim CCS'ie to nie zawsze oswieci mi sie oswietlenie zegarow i nawiewu albo lubi pomigac. Czy to jest wina przelacznika bo gasnie mi cale wnetrze. Pozdro
> Witam
> wnetrze. Pozdro
moze gdzies sie wiaska przetarla i masz zwarcie przejzyj kable
Wiazka chyba nie bo jak wylacze i znowu wlacze swiatla to jest oki. Ja mysle ze to wlacznik tylko zastanawia mnie to czy jest jakis osobny styk co daje sygnal na przekaznik i inny co zalancza wslazniki
> wslazniki
u mnie tak bylo w zeszym roku zeby licznik się podświetlił trzeba bylo z 2 razy swiatła on/off i zatrybil
ale po czasie calkiem przestał swiecić trzeba bylo licznik wyciagnc i styki przeczyscic bo zasniedziale byly
hmmm czyli twierdzisz ze to wina licznika?? A tak przy okazji jak wyciagnac ten wlacznik swiatel?? Od ktorej strony sie za niego zabrac??
> Witam
> wnetrze. Pozdro
W SIENAch takie objawy są normą tam winne są zimne luty, które fiat stworzyl do wyższych niż polskie emperatur (nie liczac tej zimy mikolaj.gif ) ale moga to byc tez styki zasniedziale smile.gif jak kolega powiedzial juz.
pozdr6OO
> zabrac??
tak jak masz wlaczone swiatl mijania, zlap za dol wlacznika swiatel i do gory pociagnij.......sam wyjdzie po dobroci grinser006.gifpalacz.gif
> jak mialem taki objaw to winny był właśnie wyłącznik świateł.
