Spadek mocy w 2.0
Może ktoś spotkał się z takim problemem w silniku 2.0:
Przy ok. 4500 obrotów nagle spada moc silnika, samochód wcale nie ciągnie. Do 4.500 wciska w fotel, a potem nagle buuu i zero mocy. Co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za sugestie.
Wariator (choć on zazwyczaj skutkuje mułem w dolnym zakresie obrotów), przepływka, może sprzęgło się ślizgać zaczyna...
Wkręca się ładnie na obroty powyżej 4,500 czy nie?
wariator moze byc, sprzeglo niem jak by sie slizgalo powyzej 4,5rpm to smorod byl by nie do wytrzymania i kilka takich i juz by nigdzie nie pojechal
Mi się ślizgało własnie przy mocnym depnięciu na gaz - właśnie tak powyżej 3-4 tyś. Wyglądało to tak, że obroty szły szybko w górę, a samochód stał w miejscu. Nic nie śmierdziało, a jeździlem tak jeszcze ze 2 tygodnie.
Mam to samo przy 1.6. Na 1 i 2 ciągnie od 3 robi wspomniane juz buuuuuu....
> Wariator
Wariator wymieniony 2 dni temu. Też myślałem, że to jego wina. A problem pozostał...
> problem pozostał...
Wypnij przepływkę i zobacz czy jest to samo.
Pod komputer podpinałeś?
Wypiałem no i własciwie jechać się nie dalo. Zmulony był i nic nie przyśpieszał. Po przejechaniu 20 metrów zrezygnowałem.
A teraz mam wrażenie, że chwilowe wypięcie coś namieszało, bo wydaje mi się, że jest teraz jakiś taki ospały...
Mogło się jeszcze okazać, że nie odłączyłem przepływomierza, a coś innego cool.gif
> innego
Powinieneś wypiąć to:
Właśnie to wyłączyłem...
