Stuk puk w podłodze przy pedałach
Witam was i proszę o pomoc
Coś mi stuka podczas jazdy po nierównościach.
Lokalizowałem ten dzwięk sam i wydaje mi się , że to coś w podłodze na wysokści pedałów.
Napewno to nie układ jezdny - byłem w ASO nic nie znaleźli a tego pukania niby nie słyszeli.
Może ktoś coś miał takiego. Drażni mnie ten stuk.
Jeszcze jedno - jak dobrać się do wykładziny pod pedałami i od strony pasażera. Chce ją zdjąć i sprawdzić co za licho
Dzięki z góry
> Dzięki z góry
Może mocowanie drążka rekcyjnego, którego końcówki poprzez łączniki są połączone z wahaczem.U mnie też mam te podejrzenia ( stuki przy skręcie w lewo ), bo wszystko inne jest wymienione.Na teraz nie kojarzę, jak ten drążek przebiega i jak jest mocowany.Zostawiam to sobie"na po Świętach".Pozdr
A może maglownica sobie stuka. To chyba w Astrach dosyć częsta przypadłość.
