Antena Renault Megane
Witam! Proszę o pomoc , mianowicie chodzi mi o to jak dobrać się do anteny dachowej. Chcę ją wymienić ponieważ chęci przerosły możliwości i zimą podczas mrozów kiedy chciałem ją odkręcić , ułamałem ją w podstawie . Pomóżcie proszę , wyjąłem lampę oświetlenia wnętrza , ale w taki sposób jej nie wykręcę. Jak zdjąć plastikową obudowę ,tę w której znajduje się "oko" immobilaisera.
Za wszystkie rady z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Ten kwałek plastiku z "okiem imob." jest na dwóch zatrzaskach. Trzeba lekko podważyć wypychając jednocześnie w kierunku szyby. Jak to zrobisz znajdziesz dwie śruby (chyba trox) i jak je odkręcisz wyjmiesz całą lampkę, razem z oprawami z podsufitki, uzyskując pełny dostęp do śruby mocującej antenę. Robota w sumie prosta, potrzeba tylko trochę odwagi zlosnik.gif
Niestety ale z autopsji wiem że zastosowanie nieoryginalnej anteny (oryginalna jest znacznie dłuższa od najdłuższej jaką udało mi się znaleźć) spowoduje że radio będzie grało duuużo gorzej. Sam kombinowałem z różnymi antenami i obecnie poluję na jakąć oryginalną używkę.
pozdrawiam
> immobilaisera.
> Pozdrawiam.
Tak wyglada rycina poglądowa oswietlenia wewnetrznego Renault Megane...
