Elektryczne szyby - problem...HELP
Nie działa mi elektryczna szyba z prawej strony frown.gif Silnik od niej jest dobry. Gdy chce opuścić lub podnieść prawą szybę przełącznikiem kierowcy nic się nie dzieje niewiem.gif Jednak gdy użyje przełącznika po stronie pasażera to szyba się jedynie zamyka sick.gif. Odwróciłem bieguny no i się otwiera tongue.gif ale przecież nie będę bawił się kablami gdy chce szybe otworzyć i zamknąć 270751858-jezyk.gif. Reasumując lewy przełącznik nie opuszcza ani nie podnosi prawej szyby a prawy przełącznik ją tylko podnosi...
Prosze o pomoc, może ktoś spotkał się z tym problemem w innych autach buu.gif
Jak przyciskasz przełącznik, to słychac silnik ?
Ja poszukałbym przy przełącznikach, bo raczej silnik jest dobry, jak działa... Może masz tylko zabrudzone styki w przełącznikach... ?
> Witam
> Nie działa mi elektryczna szyba z prawej strony Silnik od niej jest
> kierowcy nic się nie dzieje Jednak gdy użyje przełącznika po
> stronie pasażera to szyba się jedynie zamyka . Odwróciłem
> bieguny no i się otwiera ale przecież nie będę bawił się
> kablami gdy chce szybe otworzyć i zamknąć . Reasumując lewy
> Z góry dziękuję za pomoc
Sprawdz wiazke w lewych drzwiach /miedzy drzwiami a nadwoziem/..... Jest tam wtyczka i gniazdo ..przekrecasz cwierc obrotu i ja rozlaczasz...pewnie zasniedzialy styki..... To norma w 306 frown.gif
Silnik sprawdzałem jest dobry...
Co do wtyczki to jest na klips nie na przekręcanie, już rozbierałem to, styki faktycznie zaśniedziałe przeczyściłem lekko ale nic nie dało. Musze zrobić to bardziej hardkorowo biglaugh.gif może się uda...
> Witam
> nie dało. Musze zrobić to bardziej hardkorowo może się uda...
Rozbieralem u brata w cabrio i wydawalo mi sie ze tam bylo na przekrecenie ale moze i myle z innym autem..... U brata ta wtyczka byla tak zniszczona /zasniedziale styki i poukruszane przewody/ ze wogole ja wycialem i zrobilem na krotko..... Problem bedzie tylko podczas ew wyjecia drzwi .....
W opisanym autku nie bylo lewego przedniego nadkola i wszystko spod kola lecialo wlasnie na ta nieszczesna wiazke ....
Przyjzyj sie jeszcze wtyczce od strony kabli ...moze u Ciebie tez jakis sie wykruszyl lub ulamal .....
