Wymiana przednich glosnikow w Astra F 97'
Witam.
Czy da sie jakos bezpiecznie wymontowac przednie glosniki z dzwi bez odkrecania calej tapicerki? Probowalem go wyjac ale jednak cos ciezko idzie, nie chcialem na sile ciagnac bo moze cos go tam trzyma, przewody byly by chyba wystarczajaco dlugie na wyjecie go? Czy jednak trzeba zdjac cale przykrycie?
Bo rownierz tego probowalem ale za chiny nie moglem odczepic korbki szyby...wiem ze niby trzeba jakos pchac w przeciwna strone niz jest korbka jak to np w instrukcji jest pokazane, ale mimo wszystko sie sporo nasilowalem i nic z tego..
PS. Wie ktos jaka max grubosc i srednica glosnika moze tam wejsc?
Dzieki
> Witam.
> Dzieki
Kolego z tego co się orintuje nie da wyjąc głośnika bez sciągania tapicerki. Niestety tak to wykombinowali w astolotach
A co do korbki to przygotój sobie podgietą blaszkę nacisnij tapicerke w okolicy korbki włóż blaszke i napewno zaślepka wyskoczy. Co do głosnków to dobrze się zastanów jakie włozyć tak żeby Ci się szyba odsuwała;) Ale jakie to już nie wiem jest tego sporo na allego to looknij sobie. Głosniki mają chyba 16cm srednicy
Pozdr!
Jako, że w piątek walczyłem z tym problemem, podzielę się swoim doświadczeniem. Głosniki mają 165 mm średnicy. Boczki trzeba zdjąć, chyba, że ma się 20-to centymetrowe palce z pięcioma stawami. Kupiłem od Powe dystanse, ale 26 mm, bo nie chciało mi się przycinać tapicerki. Przy głośnikach o głębokości montażowej do 50mm takie dystanse wystarczają. Co prawda mogą być nie najlepsze basy, ale można to wyrównać ładując porządne głośniki na tył.
Kolejnym problemem są niestandardowe złączki oryg. głośników - trzeba je rozpruć bądź uciąć kable i lutować do nowych głośników. To jeszcze nie koniec. Jeśli zdecydujesz się na MDF-y, np. od Powe, to okaże się, że wkręty, którymi przymocowane są oryg. głośniki do drzwi są za krótkie, więc musisz zorganizować sobie mniej więcej 2x dłuższe, najlepiej o takim samym gwincie, albo spiłować "ucha" od dystansów. No i to chyba koniec. Aha, dzięki uprzejmości i wiedzy Lelka dowiedziałem się, że kable "+" do głośników są w jednolitym kolorze, a "-" z paskiem.
Dzieki wielkie za posty, wlasnie takich odpowiedzi szukalem waytogo.gif Ja tam sprobuje upchac glosniki 165x46. Zobaczymy co z tego wyjdzie jak mi paczka przyjdzie (troche to teraz potrwa...). Jeszcze tylko zeby udalo mi sie zdjac ta korbke tuk.gif...
Narka
> Dzieki wielkie za posty, wlasnie takich odpowiedzi szukalem Ja tam
> zeby udalo mi sie zdjac ta korbke ...
> Narka
Takie głośniki wejdą bez problemów. A co do korbki, to zaślepka ma kształt mniej więcej litery "omega", której "nóżki" są od strony ramienia korbki. Trzeba tam podejść np. wkretakiem i naciskając na jedną "nóżkę" wycisnąć tę drucianą zaślepkę.
