drzwi...
Jako,że miałem bliskie spotkanie trzeciego stopnia z innym autem będę musiał wymienić przednie i tylne lewe drzwi-drzwi w drodze ale nasuwa się pytanie:czy wymianę zlecić komuś czy brać się za to własnymi ręcami?Będę musiał wymienić tapicerkę i ewentualnie wiązkę w przednich... .Za wszelkie sugestie i ewentualne rady bow.gif
Chyba nie bedzie wiekszego problemu jeśli masz dobre klucze bo o ile pamiętam to śruby od drzwi dość mocno trzymają. Z wiązką też nie bedzie problemu wymieniałem w wakacje najwięcej gimnastyki jest z wpięciem wtyczki do siłownika zamka, ale da się zrobić. Powodzenia
Ostatnio wymianiałem sam przednie prawe drzwi. Nie ma wiekszego problemu. Jedynie ogranicznik wymaga troszeczke czasu. I przy ustwieniu potrzebna jest druga osoba, zeby ustawic i dokrecic sruby.
Zastała mi cała eletryka i szyba jak bys potrzebowal od przednich drzwi
> sruby.
> drzwi
dzięki ale drzwi do wymiany będą kompletne więc zostanie mi jeszcze kupa szpargałów na zbyciu ze starych...
...wybaczcie,otóż dotarły do mnie zamówione drzwi dokładnie w tym samym kolorze i odcieniu jak reszta autka!!!obejdzie się więc bez kosztownego malowania całego boku!!!jednak w transporcie powiedziały papa obie szybki frown.gifwięc muszę jednak wszystko rozbebeszać(a łudziłem się ,że będzie tylko podmiana)...,wymieniał ktoś szybę w BBM?moimi ręcami da radę czy dać komuś zarobić?
A masz ten podwójny włącznik do podnoszenia i opuszczania szyb swojej i pasażera ?
Boa
> jak to powiedziały papa??
> uszkodzenie podczas transportu i tak chcesz to zostawic?
