Sonda
Witam. Panowie czy zepsuta sonda moze byc przyczyna złej pracy na bezynie?? na gazie jest ok. Na benzynie autko czasmi chodzi dobrze, przewaznie po zresetowaniu kompa, a po przejechaniu kilku kilometrów na gazie auto gasnie. Czasem sobie normalnie pochodzi na beznynce a czasem nawe przy dodawaniu gau nie chce chodz, dusi sie i gasnie. I drugie pytanko czy orientuje sie ktos ile moze kosztowac sonda do 1.4?? i gdzie w okolicy dostane w miare tanio. pozdrawiam
> bezynie??
sama sonda jest na 99% sprawna, chyba ze zebralo sie na niej lajno z gazu. wykrec sonde, kiedy jest ciepla. jak ostygnie wyplucz w nitro i wkrec z powrotem.
wydaje mi sie, ze emulacja sondy lambda nie dziala wlasciwie, kiedy auto jest na gazie. rozprogramowuje ci sie komputer wtrysku. (w uno, kiedy jest w trybie pracy na gazie, sygnal z sondy winien byc podawany na mase). d.t. gas system?
dobra, jedyna sluszna rada - zdejmij gaz, bo gaz to zuo. piesc.gifirked.giffurious.gif
własnie ze sonda jest zepsuta, sprawdzał mi to nasz kolega, gaz moze i zło ale tani zło 270751858-jezyk.gif
> i zło ale tani zło
a moze ma ktos sprawna sonde do 1.4 ktora jest mu nie otrzebna i mogłby pozyczyc n kilka dni zebys sprawdzic czu to wina sondy??
> i zło ale tani zło
