serwo hamulca
Co tam nogło sie popsuc.
Wiem ze jest samo serwo i pompa podciśnienia. Co jeszce jest w tym układzie, co mozna sprawdzić.
A czy ta pompa podciśienia to ta sama co daje podciśnienie do tego calego ustrojstwa czujników?
bo jeśli tak, to ona działa i jestem HAPPY,
no co jest, żadnego specjalisty w tej dziedzinie????
wszystko
sprecyzuj o co Ci chodzi. masz jakieś objawy?
> wszystko
Twardy (bardzo) pedał hamulca
Test serwa - czyli nacisnąc pedał na maksa , zaplic silnk i powinien opaśc - wypadła negatywnie, czyli nie opada.
Dopiero jak wcześniej podpompuje że nic sie nie da go już bardziej wcisnąć i odpalę to w tedy powoli opadnie
a raeszta jak wyżej
> a raeszta jak wyżej
w pierwszej chwili pomyślałem że masz zapowietrzony układ.
zrób jeszcze jeden test: na uruchomionym silniku wcisnij kilka razy hamulec do końca, jeśli obroty podskoczą to znaczy że serwo jest dobre, jeśli nie to sprawdź przewód idący do serwa czy nie jest uszkodzony.
> uszkodzony.
czy to to?? (w zał)
no coś nie chce sie ząłączyć
W morde kopany nie chce działac ten zął, nie wiem czemu
> czy to to?? (w zał)
nie widzę zał
już widzę
słabo to widać ale to chyba ten przewód, jest on zrobiony z twardego tworzywa i łączy serwo z kolektorem ssącym
