silnik 1,2 nie odpala dziwne objawy pilne!
Dziś rano przy próbi odpalenia wystąpiły dziwne objawy:
silnik wszedł na chwilę (ok 1 s) na wolne obroty, zgasł i uslyszalem dźwięk jakby spuszczanego powietrza z silnika, to samo kilka razy i dałem spokój. Czy to może być uszczelka pod głowicą, czy jakiś zawór się podwiesił?
Nie było wcześniej żadnych innych objawów, palił ok, płyn w chłodnicy ok, stał 2 dni na lekkim mrozie.
Proszę pilnie o sugestie.
Pewnie gdzies dochodzi lewe powietrze.
Sprawdz wszystkie wezyki czy nie spadly lub nie popekaly. Moze tez serwowspomaganie hamulca nie jest szczelne azeby sie przekonac trzeba wyciagnac z serwa wezyk ktory idzie od kolektora dolotowego i dobrze zatkac i wtedy probowac zapalic.
A czy AQU już wykluczyłeś?
AQU nowe (2 tygodnie)
Problem w tym, że jak zgaśnie to syczy (dźwięk jakby powietrze z opony uciekało)
> opony uciekało)
Hmm, temat ciekawy, nie mam póki co pomysłu co to mogłoby być ale zapodaj ten wątek na autocentrum.pl to może ktoś pomoże!
Zapodałem, myślę o niedomykającym sie zaworze wydechowym, ale czy to mozliwe?
> mozliwe?
