Pare pytan do fachowcow od Marea 2,4 TD
Jestem posiadaczem marey 2,4 TD i ciagle gnebi mnie pare pytan i usterek, mze kotos bedzie mi umial pomoc i rozwiazac moje problemy - a raczej problemy mojej fiaciorki
co jest juz w niej grzebniete:
- dymila, okazlo sie ze EGR padl i mechanik go zaslepil jest juz ok
- wciaz delikatnie faluja obroty 850-900 obr, komputer nie pokazuje bledow, na kompie u Fiata jeszcze nie bylem, tylko "zwykly" mechanik
- turbina troche poci sie olejem, ale cis doladowania wg. speca jest gicio
- z podpieta przeplywka i bez niej chodzi prawie tak samo, dalej falowanie wolnych obrotow
1. Mam podwyzszone spalania , miasto to ok 10l, poza miastem okolo 8 - jak na 2,4 TD to chyba za duzo, a dodoam ze nie mam ciezkiej nogi
2. Wymieniony zostal czujnik temp. wody, a auto dalej wskazuje na wskazowce min. temp, prawie nie odrywa sie od 1szej kreski, z ogrzewaniem tez kiepsko - podejzewam termostat - ale GDZIE on jest ? patrzac na samochod od "przodu" zauwazylem cos zarowno z prawej jak i lewej strony silnika do czego byly podpiete weze
Czy moze to byc przyczyna gdziez zapowietrzonego układu ? a jak tak to jak odpowietrzyc ? - a moze inne sugestie w tej sprawie - walenie w licznik piacha nie pomaga, naprawde cos jest z ogrzewaniem ...
3. Kolejna bolaczka, jak hamuje silnikiem i sciagne go do ok 800 obr zaczyna szarpac silnikiem - znaczy to ze poduszki silnika mam wywalone ? czy kolo dwumasowe ? o ile wystepuje u mnie ??? czy ktos mial takie objawy ? jak im zaradzil ?
Pozatym furka na razie smiga bez wiekszych problemow - odpukac w niemalowane - a chcialbym doprowadzic ja do stanu "bezusterkowego", o ile to mozliwe hihi
Prosze nie odsylac mnie do "smietnika" i do innych postow poniewaz sledze to forum od dawna i naprawde niewiele jest info o tym dosc nietypowym jeszcze w Polsce silniku 2,4TD - mam nadzieje ze sie to niedlugo zmieni wink.gif
Pozdrawiam i licze na zyczliwosc fachowcow
p.s. klima dziala bez zarzutu, o ile to istotna informacja
To z pewnością termostat z tym może się wiązać spalanie silnik jest ciągle nie "dogrzany" zlosnik.gif co skutkuje większym spalaniem.
Tyle moge pomóc
> Witam
> mechanik
> gicio
> nogi
> ogrzewaniem ...
bedzie niedogrzana i przez to pali wiecej...termostat jest po prawej...
  • 2 miesiące później...
to falowanie jest najprawdopodobniej od zle ustawionej pompy wtryskowej ja jak sie bawilem moja pompa to tez cos takiego bylo, w razie jakis problemow moge podac ci moje gg 4365379
... co do spalania to faktycznie, mnie powyżej 8 nigdy nie poszło a noge mam ciężką (średnio 7,5 łyka)
a co do pkt. 3 to ja też tak mam ale sie juz jakoś przyzwyczaiłem spineyes.gif
