standartowa wymiana....
doradźcie...
brava 1.2 16V 80 rok 1999, czeka mnie wymiana rozrządu - jaki?,
świece- jakie?, zestw naprawczy tylnego wachacza - jaki? wszelkie rady rozpztrze i będę wdzięczny za orientacyjna cene i ewentualne opinie
> doradźcie...
> ewentualne opinie
opcja szukaj i trochę cierpliwości
dz, a jeszcze jedno, różne są szkoły wymiany rozrządu, jedni zmieniają pasek plus rolka inni jeszcze dokładaja pompe wody, jak zmieniac raz a porządnie żeby było na dłuzszy okres koniec z grzebaniem przy tym, to jak zadziałać?
zależy co napędza Twoja pompę
> doradźcie...
> ewentualne opinie
Prosze Cie - popraw ten naglowek, bo nie moge patrzec na to.
To co miales na mysli to jest STANDARD a nie STANDART - a zatem wymiana moze byc jedynie STANDARDOWA.
Rostek
P.S
a przy okazji - wahacz pisze sie przez samo "h"
Ja zmieniałem od razu pompe wody .
Uwazam że swiety spokuj jest droższy od pieniędzy . Koszt całej operacji jest niewiele większy .
> Pozdrawiam
> Rostek
> P.S
dz, ale standardowy może byc standartowy, piszemy standard, amówimy standart, forma standartowy została więc utworzona od brzmieniowej, a nie graficznej postaci tego wyrazu. Jest dośc częsta i Słownik poprwanej polszczyzny nie potepia jej całkowicie.podstawa: M Bańko, M .Krajewska "Słownik wyrazów kłopotliwych" PWN 2000, z wahaczem popełniłem błąd ortograficzny i ponoszę odpowiedzialność, ale jeśli chce się komuś zwrócić uwage to trzeba samamu być alfą i omegą to tak na przyszłość
dzięki
To co mowisz to bzdury. Zaden slownik nie poda, ze "standart" to poprawna forma.
Mowi sie brud a slyszy "brut" - dlaczego nie napiszesz "brut"?
Cos moze byc standardowe a nie standartowe.
pzdr
Rostek
> poprawna forma.
> pzdr
> Rostek
zaglądnij kolego do tego słownika co podałem Ci wyżej a zobaczysz, że nie kłamię
> poprawna forma.
> pzdr
> Rostek
no i pisze sie brud i wymawia się brud również, w każdym bądź razie to d jest bardziej wyraźne niż w standard no i tak zakończmy ten spór językowy bo w sumie nie jest to forum językowe 20.GIFna zgode
> nie kłamię
Przeciez to jest angielskie slowo - wiec nie ma co kombinowac tylko uzywac jego poprawnej wersji.
Z drugiej jednak strony nie bede Cie przekonywal - chcesz tak mowic - Twoja sprawa.
Proponuje zakonczyc dyskusje, bo znow dostane zjebke od moderatora, ze uwage innym zwracam i zasmiecam forum, co moze poniekad jest nawet prawda :-)
pzdr
Rostek
> doradźcie...
Kupiony w sieci Fiata
Płaciłem pasek + napinacz - 210 zł
> świece- jakie?
NGK - dedykowane do 1,2
25 zł/szt
Z dobrymi łożyskami
Zależy od przebiegu, ja przyjąłem zasadę że pompę wymieniam co drugą wymianę rozrządu
> nawet prawda :-)
Wrzuć na luz. Musisz zrobić sobie jakies postanowienie na nowy rok, np. nie będę zbyt upierdliwy. Ale czasami jak widzę rózne posty to się z toba w zupełności zgadzam.
Boa
> Boa
Dobra - to zrobie sobie postanowienie, ze postaram sie nie byc zbyt upierdliwy.
Staram sie jednak nei zwracac zbyt brutalnie uwagi i wylapuje te najbardziej razace bledy.
Moze w nowym roku sie uspokoje - no zobaczymy.
Tak czy inaczej pozdrawiam caly zwierzyniec BBM'owy lacznie z tymi, ktorzy popelniaja bledy :-)
pzdr
Rostek
> doradźcie...
napinacz oryginalny 98,82zł
pasek dayco 25,62zł
pompa magneti-marelli 98,7zł
ceny brutto sprzed miesiąca z autosam z łodzi
> pasek dayco 25,62zł
dzięki, sprzedają wysyłkowo? jak tak to poproszę o www
> tak, wysyłają za pobraniem
dzięki, w końcu mogę znaleźć w jednym miejscu wszystkie części
