Jak dostac sie do przewodow od migaczy(dla centralnego ?)
Witam. Z tego co widze to byloby niezle podpiac sie pod wlacznik/wylacznik awaryjnych tylko jak sie tam pod niego dostac(malo miejsca). Lepiej byloby obczaic gdzie te kable ida, zeby miec lepszy dostep i sie wpiac. Pozdrawiam
wg mnie najlepiej podpiac sie w okolicach przelacznika przy kierownicy,
bynajmniej ja tak robie, nie pamietam tylko jakie to sa kolory przewodow
Koło skrzynki z bezpiecznikami są takie kostki (bodajże 3) z wiązkami kabli, szukaj dwóch jasno-niebieskich kabli, jeden kierunki lewe drugi prawe
Ja sobie podłączyłem właśnie przy włączniku awaryjek. Myśle, że własnie tam prosto sie dostać a miejsca w brud. Na kabel najlepiej sie wpiąć taką złączką specjalną. Nic nie musisz lutować ciąć itp. Tylko podkładasz kabelek w który sie wpinasz i ten który podłączasz, zaciskasz i po sprawie. 5 minut i wszystko podłączone.
> kierownicy,
Czy jak wsadze glowe pod deske to zobacze te przewody czy sa one w jakims "peszlu" i ida z innymi przewodami?
Tylko ja mam CC i tam jest przelacznik do regulacji polozenia swiatel(hydrauliczny) , chociaz jutro wladuje glowe pod deske i zobacze
> zobacze
musisz odkrecic ta plastikowa oslone przy kierownicy i juz masz dostep
ja sie tak podpinam do kierunkow przy kazdym aucie, jak instaluje alarmy, latwy dostep i szybko sie lokalizuje przewody bez schematow za pomoca prostej probowki ok.gif
najłatwiej jest się podłączyć pod deską rozdzielczą po lewej stronie pod półką przy lewym przednim głośniku po zdjęciu osłonki pod deską rozdzieczą ok.gif
> dostep
Generalnie to podejscie mi sie podoba w kazdym innym przydaloby sie foto co bym za duzo nie musial grzebac, dzieki
to jest najlepsze miejsce ... kabelek chyba zielony i zielono czarny ....
w wakacje zakładałem w swoim seju (kostka na dole słupka lewefo pod trójkątem)
i w ccs włąsnie pod lewą półeczką pod głośnikiem
kolory kabelków tak czy inaczej poza pompą paliwa są takie same
