ABS-ik w G IV
Cześć!
Co może być przyczyną tego, że czasem (ale nie zawsze) włącza mi się kontrolka ABS-u?? Czy coś się psuje, czy on tak ma?? Kontrolka nie może się zdecydować - raz świeci, raz nie świeci - jak jej się zachce..
A... czasem jak chamuję, to czuć na nodze i słychać, jak coś robi "rum,brum,brum" wink.gif - jakby się jakieś dwa koła zembate o siebie ocierały.
Czy coś.. a raczej CO jest nie tak?? Brakuje płynu w układzie, czy coś gorszego??
> Cześć!
> się zachce..
> "rum,brum,brum" - jakby się jakieś dwa koła zembate o siebie
> ocierały.
> coś gorszego??
> Pozdrawiam!
Prawdopodobnie masz uwalony czujnik(i) przy kołach - u mnie tak było w polo - i też czasem miałem takie chrupanie - wszystko się unormowało po wymianie czujnika. NAjlepiej jak śmigniesz na sprawdzenie komputera - to ci powiedzą który czujnik jest padnięty.
Dokładnie ok.gif możesz walnięty któryś czujnik przy kole lub te przewody lub wtyki które do nich dochodzą mogą nie łączyć
to co ci robi brum brum rum podczas hamowania to wlasnie abs sie wlacza i czujesz go na pedale hamulca... najczesciej podczas gwaltownego hamowania lub podczas przyhamowywania na tarce przed swiatlami lub innych nierownosciach...
co do swiecenia czasami kontrolki absu to jest ona na 99% sprawna bo jak by padla to by sie swiecilo nonstop a tak jest prawdopodobnie zasniedzialy styk naderwany kabelek poprostu cos ne kontaktuje i najlepiej podpiac sie pod vaga i bedziesz wiedzial ktore kolo, najczesciej wlasnie po zimie wychodza takie klocki i wystarczy przeczyscic czujnik
> bzdury gadaja
I tu się mylisz bo akurat u mnie było tak że podczas normalnego hamowania w korku na prostej drodze tak włąśnie było - tak jak by się ABS włączał ale bez powodu - i zdarzało się to tylko jak się paliła kontrolka ABS'u.
