Golf III 1.6 93r gasnie
Witam .
Golf III 1.6 1993 r autko miesiac dostalo instalacje gazowa . I teraz autko momentami szaleje . pali eleganckoncko i jezdzi do momentu az sie nagrzeje , potem nagle zgasnie dodam ze dzieje sie tak na gazie i paliwie . Dzieki z gory za pomoc
> może być nastawnik przepustnicy wyjechany
nastawnik czyli co to ? jak on wyglada i jakie on ma zadanie
nastawnik ustawia położenie przepustnicu dla wolnych obrotów i zależnie od temp. silnika.
to taka czarna "puszka" przy wtryskiwaczu z wtyczką na 4 lub 6 przewodów.
> przewodów.
Powszechnie znana pod nazwą "silnik krokowy" zlosnik.gif - rozebrać, wyczyścić i poskładać smile.gif
> Powszechnie znana pod nazwą "silnik krokowy" - rozebrać, wyczyścić
> i poskładać
> niestety, ale to nie to samo
> A jaka jest różnica i co to ten nastawnik w takim razie ?
nastawnik, jak sama nazwa wskazuje, nastawia/utrzymuje (poprzez dżwignię) przepustnicę uchyloną o odpowiedni kąt/wartość.
w swojej bydowie jak o element napędowy posiada silnik krokowy, ale funkcję spełnia j/w
popularny silniczek krokowy, na swoim końcu ma tzw. "grzybek",
silniczek jest bezpośrednio montowany w kanale dodatkowego powietrza, który to kanał "omija zawsze zamkniętą przepustnicę (w przypadku gdy nie naciskamu na pedał),
i teraz.... grzybek tego silniczka otwiera więcej lub mniej ten dodatkowy kanał w celu zwiększenia ilości powietrza zasysanego przez silnik.
nastawnik stosowany przy jednopunktach, "silniczek krokowy" także przy wielopunktach,
