Astra 1.4 nierówno pracuje, dławi się, brak mocy...
Witam mam taki problem z moją asterką 1.4 8V w LPG. Otóż kiedy z rana ją odpalam bardzo mocno czuć benzyną ale tylko jak jest zimny, silnik pracuje bardzo nierówno, jest strasznie głośny dopóki się nie rozgrzeje, a ponadto jest słaby i przerywa, Kiedy się rozgrzeje przestaje przerywać i chodzi w miarę cicho, natomiast kolejną rzeczą jest że podczas jazdy nawet na ciepłym silniku przy wcisnięciu gazu w podłogę auto wogóle nie chce przyspieszać jakby się dławiło. Czy spotkaliście się kiedyś z takimi objawami w swoich asterkach? Moze ktoś mogłby mi podpowiedzieć jakie mogą być przyczyny takiego zachowania silnika. Pozdrawiam.
Witam ! Przyczyną dławienia się i braku mocy na LPG jest na 99% źle wyregulowana instalacja. Napisz jaką masz instalke (I, II generacji) A z tym że czuć benzyną to może być lejący wtryskiwacz.
Instalke mam BRC z mod. Blitz, myśle ze moze wymiana swiec i przewodow mogla by pomoc, kopulka i palec byly wymieniane stosunkowo niedawno. A i jeszcze jedno, duze spalanie gazu bo ok 10/100. Bylem na regulacji juz u tylu znawcow od gazu i caly czas jest to samo. BTW moze znasz jakis dobry serwis instalacji we Wrocku lub okolicach?
